Текущее время: 01 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: ACER LA-5893p не поднимается SUSP#
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:23
Был залит, не включается.
Не поднимается SUSP# который выходит из EC инвертируется в SUSP на ключе Q27A, потом еще раз инвертируется в 3VS_GATE на ключе Q22A и открывает ключ U20 который пускает дежурку на линию +3VS который запитывает PCH(HM55) и его флешку и еще много чего.
Соответственно PCH не поднимает SLP_S3 и вообщем хрен.
RSMRST на PCH приходит, флеш шил\менял, флеш читается, генерация на ЕС соответственно тоже есть.
Остается либо дохлый ЕС, либо что то не разрешает.
Подскажите что может мешать EC поднимать SUSP ? Пробоя нет.
 Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5893p не поднимается SUSP#
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:50
при нажатии кнопки транслируется pbtn_OUT#, EC_ACIN и подымается ли EC_ON ?? приходит ли в ответ sus_pwr_dn_ack.
Подымается ли ec_pwrok. ec_rsmrst# подымается как я понял, а до юга доходит? я имею ввиду PCH_rsmrst?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:52
susp поднятый не даст аппарату завестись
После нажатия на кнопку должен подняться Susp#, который снимет susp и тогда будут условия на старт, либо Вы криво написали, либо спутали susp и susp#... Сопротивление линии susp# относительно земли?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:34
Все есть. Кроме EC_PWROK он идет на лог И (U44) которое питается от +3VS которых нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:38
Я криво написал =) Но подразумевал тоже самое.
Сопротивление порядка 5Мом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:45
лапу мульта вверх--и смотрите подымается или нет
получите ответ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 11:29
Поднял лапу, на ней 0В. Перекинул ЕС, (С ревизии D3 на B1) толку 0.
Подал 3В насильно, при включении начал греться проц, но более подвижек нет.
Жду ЕС с ревизией D3, но думаю что надо рассмотреть другие варианты, мне кажется ему что то не дает подняться.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 03:35
у меня был в ремонте похожий аппарат. пакард бел, копалвская мать. Ситуация была примерно аналогичная. Не поднимался SUSP#. После нажатия на кнопку включения загорался светодиод, потребление увеличивалось до 0,02А и все. проблему решила замена Юга.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 09:58
Извиняюсь забыл закрыть тему.
Поблема решилась заменой ЕС на соответствующую ревизию.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:34
Мультик я так понимаю стоит KB9012QF, после замены нужно ли шить, или необязательно?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:31
обязательно шить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:33
а вы точно уверены что должен стоять KB9012QF ?
