Текущее время: 05 май 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Asus UX305FA Rev 2.0 Не работает от акб.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 19:02
Asus UX305FA Rev 2.0 Не заряжает акб, при подключении и отключении показывает в системе акум и пишет подключена и заряжается, хотя на самом деле не заряжает его. При снятии ЗУ ноут отключается. На клеммах акб 1в, пробовал зарядить банки без отключении на месте до 4,2в, поменял чарджер BQ24735, мульт IT8585vg тоже менял. Мульт с чарджером общается, без акб на дросселе зарядки 12,5в. На data и clock акб тоже есть общение, хотя программы не видят серийный номер акб, только видят как AsusTek battery. После зарядки отдельных банок внешне, ноут показывает проценты зарядки, но не заряжает его и не включается от акб. Что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX305FA Rev 2.0 Не работает от акб.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 22:28
Не до конца понял: у Вас батарея почти в ноль разряжена? (на клеммах акб 1 В) - то у Вас батарейка дохлая. Я несколько раз сталкивался на асусах с тем, что он показывает заряд, не ругается на батарейку (про серийник не скажу, не смотрел), а батарея была просто дохлой. Замена батареи на новую решала проблему.
