Текущее время: 01 май 2026 11:09
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4730S о замене видеопамяти
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 10:12
Доброго времени суток! Имеется HP Probook 4730s платформа RAMONES 6050A2465501-MB-A02 с дискретной графикой 216-0809024 видеочип AMD Mobility Radeon HD 6470.
Была проблема - артефакты / зависания системы.
Заменил видеочип 216-0809024.
После замены видеочипа - питание видео ушло в КЗ. Начал искать, дошел до видео-памяти. Снял - КЗ пропало. Видео-память стояла Samsung K4G20325FC-HC04 заменил на HYNIX H5GQ2H24MFR - как бы аналог.
Осталось найти расположения страповых резисторов
схема есть такая HP_ProBook_4530S_Inventec_RAMONES_MTRX01_&_MB-A02.pdf
в этой схеме видео-память - GDDR3. На моей плате - GDDR5
там они (страповые резисторы) стр. 26: R764, R378, R763, R6817
Нуждаюсь в местоположении данных резисторов.
Или придется снимать видиочип и вызванивать
(Без установки ATI видеодрайвера - проблем нет - работает на интегрированную Intel нормально. Ставлю драйвера, перезагружаюсь, и черный экран. Так сейчас работает)
Зарегистрированные пользователи: AndreyVL966, DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
