Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5220 проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 18:44
проблема в следующем при печате нажимая на оддни клавиши получаем сочетание нескольких, пример:нажимаем на W получаем 2W...клаву проверить не могу-такой нет! прошил биос, переставил ось не помогло...проблема КВС(WPC8763LDG)?менять? если кто сталкивался подскажите плз!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 18:49
Вероятнее всего сама клавиатура козлит... Залитая она скорее всего...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 18:59
да, ноут новый со склада, там просто долго прлежал, диффект заводской похоже, не залт точно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 19:12
Дык по гарантии его, болезного...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 19:15
нет гарантии кончилась он слишком долго лежал не реализованным, мне совет по ремонту нужен
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 19:31
Отцепи клавиатуру и промеряй сопротивления между всеми её контактами.
Еще такой эффект может быть из за пикушных емкостей, которые стоят рядом с разъемом клавиатуры.
Ну и KBC - в последннюю очередь...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 20:43
Клаву несильно постучи об стол, может слежалась. Иногда такой метод помогает.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:50
подкинь юсб клаву и все поймешь, клава возможно окислилась.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 01:35
это первое что я сделал с юсб все хорошо работает, именно родная мозг...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 11:38
Клаву на замену, скорее всего или склад подтапливало или он просто сырой. От конденсата это, умерла клава. Если не влом, разбирай полностью и чисть, только аккуратно, если напыление на плёнке треснет или отвалится - вся работа на смарку.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 21:22
И все таки у мня два ноута, с таким дефектом были именно с козлящим клавиатурным контроллером и проверка USB клавой в этом случае не корректна. Проверить наверно только подменой получиться. А клавиатуры у Acer'ов часто одна на несколько моделей.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 18:55
Как пить дать, проблема не в клаве. У меня точно такой-же эффект на буке ACER 3690 серии. Замена клавы не помогла, новая клава ведёт себя точно также. Сегодня не успел всё проверить, но дошёл до KBS. Скорее всего придётся менять.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 13:39
Извеняюсь за то что вмешиваюсь , но есть мнение что всётаки это сама клавиатура вышла из строя , и я потдерживаю это мнение опираясь на опыт
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 14:14
У этой серии и был серийный дефект с клавой, кб дохла сама по себе
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 19:56
я ранее псал что ноут абсолютно новый, проблему решил следующим методом-пропаял всю мелочевку от квс до разема клавы, поднял КВС-зачистил посадочные места-все ок, видимо непропай!!!тема закрыта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 20:55
Чё делать???
открыл ноутбук я Acer Extensa 5220. под вечер и уснул! когда проснулся то стала тнопка 3 залипать, ц,й в этой области..., я сразу понял что клаву мне маленький брат залил водой я её разобрал, почистил окуратно спиртом мед.
и вот результат после этого: тнопка 3, ц,й стали работать, а Esc и Fn нереагируют ни как чё делать???
