Текущее время: 18 май 2026 14:02
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 06:28
Ноутбук сильно грелся. Радиатор и вентилятор почистил от пыли. на прцессоре заменил термопасту. А между видеочипом и медной пластиной, а также мостом и медной пластиной стояли кусочки резины. я так понимаю какой то терморезины. Они все разрушились. При их отсутствии соприкосновение чипов и радиатора неплотное. Чем резинки заменить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 10:19
Почетный Мастер
очевидно, такими же резинками :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 11:35
Скажите пожалуйста, а кроме как с неисправных ноутбуков где такие резиночки взять?
Можно ли вместо резинки кусок меди подставить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 11:57
С неисправных десктопных матерей, под радиаторами. Если из Москвы, на любом радиорынке неисправные на разбор можно купить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 13:04
Дома валяются платы и видюхи...везде под радиатарами паста :( Нет там нигде этой пленки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 13:09
На оптических приводах резинки бывают...
Насколько хороши в такой роли - расскажете? :wink:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 14:22
Резинка называется номакон, продается в радио магазинах. Но там она тонкая, и как электро изолятор. Но прокатывает в пару слоев. Но медяшка с термо клеем лучше всяко будет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 15:00
Еще термопрокладки можно достать в блоках питания (at/atx) и мониторах crt
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 15:14
А в блоках питания и мониторах где? В качестве изолирующего материала между транзистором и радиатором?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 15:25
Да это эл. изолятор и и тепло-проводящий матреиал.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 01:32
имейте только в виду, если на медь резинку меняете - при изгибе или деформации платы железяка может проломить чип
не везде такое решение применимо
