Текущее время: 01 май 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:48
доброго времени суток господа знатоки, не могу найти в просторах сети чистый регион для асус х551ма, дело в том что я поставил вместо sr1w4- sr1w2 и теперь у меня поздний запуск с зашитой от обгрейта. то есть через 30 минут выключается, так вот найти чистый тх регион не могу, если у кого есть буду благодарен если поделитесь, или если есть другой способ. прошу подсказать. опыт работы с регионами есть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:10
что на материнке написано, на стикере.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:29
если имеется в виду стикер на слоте озу то его там нет но есть на радиаторе проца, ccda13nb0481am020101414004ht
и ешё есть стикер на разиоме винча 60n80480-m81500-206
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:33
http://matros-service.com.ua/IMG_0535.JPG
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:54
материнка asus х551ма rev 2.0
ID1_02_ASUS_X551MA-800x800.JPG [ 130.45 КБ | Просмотров: 5743 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:02
болше ничего добавить не могу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:05
а свой бекап можете дать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:28
http://my-files.ru/9jblxt
это тот который сейчас на нём, с поздним запуском, его регион я уже менял но без результата, регион я брал из биоса скаченного с сайта, оказался грязным, старый к сожалению не сохранился.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:37
А так?
http://matros-service.com.ua/X551MAAS.rar
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 18:31
увы с вашим вообще не запустился
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 19:02
"не запускается" это нет инита или изо?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 07:56
такой попробуйте
https://yadi.sk/d/tSAB02EPfMgJh
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:05
не запускается это значит не реагирует на нажатие power buton.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:29
нет не запустился, та же ситуация что и с предыдущим, но с моим всё ок кроме позднего запуска,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:30
эта платформа должна по ходу без биоса даже стартовать, при условии что муть жив, прошивка EC в нём.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:32
вот если бы был чистый тхе регион, я бы попробовал его запихнуть в мой рабочий биос,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:37
все биосы который Вам предлагают в них чистый регион.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:41
А Вы случаем не в 3х вольтовые флешки биос заливаете?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:45
нет флешка 1.8в 25q64fw, прошиваю через переходник, тут вопросов нет,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:46
да но по ходу получается что мульт или обновляется вместе с основным биосом. или общается , и при не соответствие ведёт себя подобным образом. програматор для мульта имеется но прошивки к сожалению нет. надо по искать в интернете,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:55
не нужно его шить он сам прошивается, только не ясно, что не нравится ему с другими биосами.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:59
я сейчас попробую чистый регион из вашего биоса вставить в мой может так ему понравится?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:46
на вопрос что ему не нравится могу сказать точно не нравится регион, потому что с вашим такая же ситуация не включается. интересно что можно подправить в регионе чтобы был запуск.?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:05
не знаю у меня нет вариантов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:29
ну а теперь и с моим перестал включатся по всей видимости прошивка мульта слетела окончательно и не хочет перезаписываться самостоятельно, чем можете помочь,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:31
прошивки ец у меня нету
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 18:16
в Asus мульты шить не нужно, ставите новый мульт и он сам прошивается с основного дампа.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 18:20
http://vlab.su/viewtopic.php?p=261493#p261493
здесь вроде ест но прав у меня нету
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 18:22
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&start=400
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 18:35
беда то в том что нового у меня нету,
