Текущее время: 01 май 2026 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 00:43
Принесли с проблемой перегрева и не устанавливаются драйвера на дискретную видеокарту. Решил переделать в UMA, передвинул резистор, в диспетчере осталась одна видеокарта, драйвера установлены. Перегрев устранен. Но иногда просто вырубается и сам запускается, бывает и раз 10 подряд в течении дня с разными промежутками времени. А иногда работает целый день без нареканий. Биос шил, винду ставил на другой HDD, не помогает. В чем причина ребута?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 01:06
Под нагрузкой или просто в покое перегружается?Система охлаждения нормально работает?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 12:58
Непредсказуемо. То сразу после загрузки запускаешь браузер и он сразу тухнет, то во время работы потухнет, включится и стоит без нагрузки какое то время и тухнет. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 12:59
Смахивает на защиту от перегрева.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 21:27
Добавлю: после некоторых перезагрузок он перестает видеть сети вайфай, хотя в диспетчере сетевуха на месте без каких-то проблем, вручную перегружаешь ноут - все ок, опять работает до следующей перезагрузки. Видик снял, озу менял
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 21:33
Не могу разобраться в схеме, кто может сбоить по поводу перегрева, U8 с терморезисторами отсутствуют на плате с завода, также не установлен Q10. Что измеряет температуру и что может сбоить? Или хотя бы подскажите каким сигналом он должен вырубаться при перегреве.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 22:25
чет даже стремно спрашивать, но не увидел в описании, ты процессор другой подкидывал?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 23:55
:a_g_a: Естесвенно, первым делом проц подкинут был, это же амд
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 16:54
Все силовые мосфеты можно пощупать, встречаются с утечками - работают, но очень сильно греются, при не сильно нагруженной линии. Обычные такие буки хаотично выключаются.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 00:37
Иногда выкидывает синий экран во время работы винды, но не успеваю глянуть что там, иногда такую картину выкидывает вместо рабочего стола при загрузке, на нем висит и перегружается:
Вложение:
2016-06-24_23-36-36.png [ 947.24 КБ | Просмотров: 2791 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 11:46
А жмяканьем ноута в рабочем состоянии не получится такие симптомы воспроизвести? Может сокет отватился?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 22:12
Да вот в том то и дело, что если он работает, то он работает хоть что ты ему делай и как ни нагружай. Вот вчера, например, запустил, винда только загрузилась и он ребутнулся, тут же загрузился и стоит работает, запускаю браузер - он опять за свое и после этого как загрузился так и пашет и сутки бывает и двое и трое....
И жмаканье ни к чему не приводит, и по диагонали изгиб и в одну сторону и в другую, пашет и все тут, а потом непредсказуемо раз и все. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 10:39
И все-таки надо было б за что-нибудь более конкретное зацепиться. Запустить Аиду, например, и отдельно запускать стресс-тест памяти, проца, видео, отдельно HDD нагрузить, может еще по USB параллельно нагружая - вдруг +5в стабилизатор чудит?
Больше всего мне понравилась картинка с артефактами, вот это круто - никогда такого не видел, может питание видеоядра сбоит, или памяти, в любом случае - что-то около проца я б в первую очередь смотрел.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 11:10
Касательно быстрых синих экранов - есть в папке windows папка minidump, там, всякий раз, когда синька выскакивает, сохраняется файлик с параметрами ошибки. Открыть их можно прожкой bluescreenview. Но это если где-то в винде включена опция эти минидампы оставлять, где эта опция включается - я не помню. Очень давно этими делами пытался пользоваться, когда десктопные платы чинил, но забил, потому что железячную проблему легче определить, чем увидеть что-то вроде "событие, вызванное ошибкой исключения отладчика уровня ядра". Но все-же, может какая зацепка будет.
Вот и инструкция: https://system-blog.ru/bluescreenview-kak-polzovatsya/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:58
Решил осциллом глянуть что творится по питаниям. И вот что получается по питанию проца:
Это разве нормально? Это и с нагрузкой и без. Шим-ку и танталы менял, ничего не изменилось. :du_ma_et:
HP.jpg [ 260.71 КБ | Просмотров: 2433 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 17:30
Кто-нибудь пните в нужном направлении.......
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 15:58
Вас по-моему уже осциллограф пнул. Недавно была LA-8331P (тоже АМД А-4***), тоже самопроизвольно выключалась. Сначала долго держалась, потом стала выключаться чаще и чаще. При выключении в момент раскалялся один из полевиков по питанию проца. Полевики менял - не помогало. На осциллографе это выглядело как внезапно обрывающаяся генерация ШИМ-контроллера. Последний импульс был слабый (записывал сигнал цифровым осциллографом), транзистор открывался неполностью, раскалялся, и плата выключалась. Поменял ISL6277, и как бабка отшептала. В 53-й Кванте такой же ШИМ на проце стоит (она мне и послужила донором). Так что, посоветую подкинуть ISL-ку.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 01:14
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:25
Извините, не заметил. Глаз зацепился за осциллограмму. Ну не должна она так выглядеть ИМХО)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 13:03
Утром отдал DNS с такими же симптомами, веселое сочетание полудохлого проца и такого же полудохлого хаба. С родным процом все процовые питания поднимались кагда хотели, несколько раз включить-выключить и запустится. В паре не грелись, после замены проца начал калиться хаб и как раз точно такая же ситуация - может вырубиться при загрузке, может отрубиться после, может проработать день, а на следующий опять начнет вырубаться.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 17:17
И еще небольшое пояснение к осциллограмме: питание проца постоянно есть (1в - прямая на осциллограмме) а импульсы это уже выше 1в скачки, в клетке 0,2в. Форма сигнала - полный хаос, это просто кусок этого хаоса. Процессоров несколько разных подкидывал.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 11:18
Отдал без ремонта, тему закрываю :-(
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
