Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Незапускается FS Amilo D1845
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 16:32
FS Amilo D1845. Не включается.
Дело было так. Нормально работал на ноутбуке (FS AmiloD1845 возраст 3,5года) ничего тяжеловесного на нем запущено не было, только firefox и word. Вдруг ни с того ни с сего выключился. Все попытки включить его снова не увенчались успехом. Симптомы такие: при нажатии на кнопку включения, внутри ноута слышится тихий щелчок и при этом один раз одновременно моргают лампочки Num lock, Caps Lock, Scroll Lock. И все. Если нажать и удерживать кнопку включения то щелканье и моргание лампочками проиходит примерно два раза в секунду. Такая же картина наблюдается, если отключить блок питания и пытаться запустить ноут от батареи.
Вентиляторы не включаются. Дисплей остается темным. Да еще, во время моргания лампочек, питание подается также на все порты USB, и как только лампочки гаснут питание пропадает.
Что делать ? В питании проблема или совсем все плохо ?
Может кто знает что означает подобное моргание лампочек ? Это ведь я так полагаю указывает на неисправность, как в больших компах различной тональности и длины попискивания спикера.
 Заголовок сообщения: Re: Незапускается FS Amilo D1845
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 16:41
Дык КЗ где-то образовалось. Надо разбирать. Может монитор виновать, первым делом его отцепить и попробовать включить бук. Если пойдёт, питалово для ламп монитора тю-тю.
Начинай с этого.
И, кстати, не насилуй бук, не держи кнопку долго. Если бук вырубается, то это не от хорошей жизни, значить защита сработала. Будешь насиловать, спалишь ещё чего-нибудь.
С уважением
Андрей
Ну вот так сразу подпись не придумаешь...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:25
Если до этого момента подобные буки разбирать не приходилось, то лучше сразу в сервис, дешевле обойдётся. Не лучшая модель по компоновке, надо знать как разбирается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 09:21
Как разбирать то я нашел :wink:
http://www.technohelp.ru/doc19.html
Но вот ума не приложу где там КЗ искать ? Ничего обуглившегося нету )))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 09:42
Тестером на сопротивление прозванивай, только проц лучше вытащить, у него очень низкое сопротивление по низковольтным цепям от 4-20 ом. Если никогда этим не занимались, то лучше всё-таки в сервис.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 10:17
В Уфе живу. Тут про сервис только контора Уфаноут.
Кто нибудь пользовался их услугами ?
Можт еще кто знает куда обратиться ?
Как-то раньше никогда у меня ноутбуки не ломались, поэтому не знаю к куда податься.
Ремонт ноута то посерьезней чем его большого собрата будет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 12:34
какие проблемы
Импорт-сервис
Телефоны: +7 (3472) 28-17-10, 28-17-01
Кламас
Телефоны: +7 (3472) 912-112, 912-112 (1204), 912-112 (1206)
Форт Диалог
Телефоны: +7 (3472) 51-07-03 , 51-07-04, 51-07-19
Татлинк
Телефоны: +7 (3472) 91-25-25, 51-61-12
Татлинк
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 12:42
Вот про наличие необходимого обуродования у этих сервисов я не в курсе. Лучше позвонить для начала.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 12:44
Да, ещё... Не проще новую материнку купить? На эту модель она недорогая, ремонт может выйти на ту же сумму.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 14:55
А недорогая материнка это сколько ?
В свое время 3,5 года назад этот ноут мне обошелся в 42 с копейками.
10-15 тыщ как то неохота за нее платить, вдруг действительно мелочь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 15:00
Советуют «Регион–Сервис» Технический Центр
http://cps-ufa.ufanet.ru/
Но делают они доооолгоо.... И диагностика зараза платная у них.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 15:08
В уфаноут к Шамилю идите. Он починит.
