Текущее время: 01 май 2026 19:37
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:18
Имеется сабж. Пришел невключайкой. Был пробит первый входной ключ. Заменил. Включился, при подключении батаре ипробило оба ключа заряда. Заменил. После этого полет нормальный.
ситуация следующая: 10-15 секунд горит индикатор зарядки затем он гаснет, хотя батарея продолжает заряжаться ( на разъёме зарядки 11 вольт и идет общение с мультом), индикатор подключения питания молчит. при нажатии на кнопку с подключенной батареей ноут не включается, мульт не снимает EC_RSMRST#. без батареи включается и отлично работает. если подключить батарею после включения и потом вынуть штекер питания, то ноут продолжит исправно работать от батареи.
подкинул новый мульт, зарядник шил биос. ничего не изменилось. подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:17
пробовал 3 батареи
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 20:40
Как себя чувствует pq10? Что на затворах у pq9 и pq10? pq8 и pq11 живы сейчас?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 13:23
pq10 и pq9 чувствуют себя нормально. на затворах у них по 8 вольт. они открыты как и должны быть. pq8 жив на затворе у него что с подключенной батареей что без нее 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 13:24
pq11 на плате не распаян
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:36
через секунд 20 пропадает сигнал FSTCHG с мульта. и зарядник вырубается. что может заставлять мульт снимать этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:29
Пришел этот ноутбук сегодня ко мне, вероятно ноутом пользовались без акб, на данный момент север мертв, ну и вашу проблему я нашел.
При замене ключей снесли PR39, и 4 ноги pq19 висели в воздухе.
