Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: вопрос по nx7400
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 17:28
принесли данный аппарат с проблемой не включается от кнопки питания. И рассказали как включается :) Судя по всему какие-то знания имеют. Если выдернуть аккумулятор и вытащить батарейку цмоса, вставить батарейку цмоса и воткнуть БП в розетку то ноут включается, ругается на неправильную дату и нормально работает. Если нажать на кнопку включения то слышно как вентилятор резко увеличивает обороты и лампочка на кнопки включения гаснет. Ноут себя вообще никак не проявляет сколько кнопку не держи. Если выдернуть из розетки и вставить заново то ничего вообще не происходит-не включается и не подает вообще никаких жизненных симптомов.
Если вытащить опять батарейку цмоса - все повторяется по новой.
Куда копать ? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 18:34
БИОС м/сх зарядки, ОУ, мультик.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 20:17
Посмотри на предмет залитости, очень похоже на это.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:21
Был у меня с таким же точно дефектом. До конца разобраться не успел - клиент забрал бук. Точно - не биос в этом виноват, и не мультик. Вот север или проц возможно. Не нашёл я тогда проца на подмену, а от замены моста клиент отказался, точнее от ремонта с перепайкой...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 03:24
причем тут север или проц. Тут больше тогда на юг (или мультяк) смахивает, смотреть надо на то что батарейка цмоса питает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 11:34
так поднималась уже анологичная тема с этой линейкой.Скорее всего юг отваливается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 13:33
понял, спасибо. юг менять конечно же я не буду, не обладаю достаточным оборудованием, к сожалению ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 09:45
Сорри, конечно ЮМ. В запарке с Экстензой у которой север козлил написал, как раз на столе лежала, а под вечер уже мозг отключается... 8)
