Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: греется шлейф в дисплее HP compaq nx5000
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 22:09
Был ноут на работе. При включении загораются светодиоды и через пару секунд гаснут с характерным звуком (как бы защита сработала). Горит диод разряда батарей. Выходные вылежался, включаю. Экран засветился серым цветом, на нём два небольших вертикальных пятна более тёмного цвета. С другой стороны напротив этих пятен пластик нагрелся до появления на нём следов перегрева. Немного заглянув сверху внутрь дисплея обнаружил, что греется шлейф, идущий вертикально и расположенный примерно посередине экрана. После этого (загядывания в щёлочку) комп опять вернулся в прежнее состояние и перестал включаться. Возможен ли примитивный ремонт? Отдать в сервис (которого у нас нет) вряд ли удастся, начальство деньги зажмёт. А мне СОМ нужен, иногда и под DOS... А в LPT вставляется аппаратный ключ защиты ПО.... Где сейчас такой бук в провинции взять? Да, ещё перед этим время скакало, наверное батарейка сдохла.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:29
КЗ по питанию на плате матрицы, возможно менять придётся - не всегда такие дефекты лечатся.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:40
Почетный Мастер
там шлейф из коаксиальных проводков. иногда экран замыкает с центральной жилой. решение в этом случае - замена шлейфа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 07:58
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 18:16
Всё заработало. Причина была в отошедшем разъёме шлейфа и платы матрицы. Там есть металлические части, которых и касался отошедший разъём. Шлейф поплавился, но работает пока. Так что "ура"!
