Текущее время: 18 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G - нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 22:13
Ноутбук исправно работал, но, с некоторых пор, стал самопроизвольно выключаться, то корректно завершая работу, то просто тупо вырубаясь (гаснут все индикаторы, останавливается вентилятор, винчестер). Было замечено, что это происходит, если слегка деформировать корпус, а именно, нажать на левый дальний угол. В надежде на легкоустранимый непропай, неконтакт, ноут был разобран, локализовано место наиболее эффективного приложения механических усилий, вызывающих отключение (под клавиатурой, в районе клавиш М-И). Поскольку визуально выявить дефекты не удалось, пропаял то, что, на мой взгляд, было не очень качественно пропаяно. Как оказалось, это были ножки металлической рамки (экрана?) обрамляющей отсек с модулями памяти :) и выводы С551. Далее, с чувством исполненного долга, включаю ноут - о, чудо! Он включился, система грузится! И даже теперь можно корпус в бараний рог сворачивать - не вырубается! Правда, при этом перестал показывать монитор :(. Подсветка матрицы работает, подключенный внешний монитор показывает, шевеление шлейфа от материнки к штатному монитору ничего не даёт.
Собственно, вопросы к тем, кто осилил вышенаписаное:
1. Есть ли в цепи питания матрицы предохранитель (где-то читал, что, вроде бы есть, но обнаружить его мне не удалось)?
2. Распиновка разъёма шлейфа со стороны материнки?
3. Какие действия (кроме похода в сервис) можно предпринять в плане восстановления работоспособности?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G - нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:44
Почетный Мастер
1. на этой плате - нет.
2. легко выясняется осциллографом.
3. отнести в сервис
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 00:29
3. отнести в сервис
1. "Эта" плата - это материнка, либо же плата дешифратора?
2. При условии рабочей видео, материнки, шлейфа и прочая. Да, желательно наличие осциллографа, как я понимаю, широкополосного?
3. А ведь просил же... :)
ЗЫ: тема открыта мною, из-за глюков с сетью я оказался гостем.
Последний раз редактировалось Xrom 27 янв 2009 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 09:59
перекатать видяху, похоже во время раскопок на матери и загибанием платы отрвали чип. Просто-напросто отсутствуют сингалы LVDS. Так что в сервис, в духовке не перепаяете.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 01:57
видяха мхм
ноуты падают смертью храбрых от забитых куллеров
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 00:30
Таки похоже, и таки пришлось сдаваться в сервис. Жду, когда прибудет заказанная видяха.
Спасибо всем, кто не прошел мимо.
