Текущее время: 15 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5610 после квасу
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 13:07
На бук разлили квас - со слов клиента - разлили, вытерли, проработал недели 2 и умер. Вскрытие - следы коррозии в районе мультика. Мультик поменял, ноут завелся загрузился но нет сети, на кабель реагирует светодиодами, но больше ничего.. Заменил сетевуху - заработала. Но заметил , что есть артифакты - в виде красных точек по контуру букв и не только, при загрузке после заставки дисплей рябит красным цветом. Думал шлейф - подкидывал матрицу со шлейфом с другого ноута - ситуация таже.
Куда копнуть?
Мать Dellen 06259-1M 48.4V401.01M
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 13:23
В сторону видеоадаптера и видеопамяти.
А кто произвадитель мамки, чтоб легче было искать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 13:56
Производитель Hannstar . Вот все данные с неё - E89382 HannStar J MV-4 , Dellen 06259-1M 48.4V401.01M
память подкидывал ему - результат - тот же. Попробую пересадить чип, посмотрю как себя поведёт. Не исключаю вариант, что и под чип попало. Хотя визуально все чисто вокруг, сегодня попозже сниму его посмотрю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 13:57
Похоже на wistron нет такой, если не трудно огласите состав чипов.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 13:59
Не, Hannstar не произвадитель платы.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 14:07
чипы:
север Q682945GM / SL8Z2
Юг - NH82801GBM SL8YB
Мульт - WPC8763
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 14:12
чипы:
Мульт - WPC8763
Хорошо бы фото посмотреть, а точки не блуждают случайно.
Q682945GM / SL8Z2 север с интгрированным видеоадаптером, помыть, а лучше реболить, перед этим проверить оперативную память, там и видеопамять живёт.
Проверит LVDS от севера до разьёма LCD панели
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 14:26
Это Wistron, только не Dellen а Dallen.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 09:47
Allen Dallen - когда-то директор ЦРУ, а мать Dellen
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:38
Мать - Dellen.
Снял чип , почистил, поставил назад - все заработало.
Всем большое спасибо!
