Текущее время: 04 апр 2026 13:56
 Заголовок сообщения: acer v5 ( +1.5V_GFX)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 14:37
Здравствуйте уважаемые мастера нужна помощь.
Данная плата DA0RPMB6C0 REV:C
Было изначально, поджарена другим мастером, 218-0755097 был убит (заменен), 218-0755097 был тоже не в хорошем состоянии (заменен), батарейка вырвано с ее корпусом (починен), после в +1.5V_GFX было кз (U13 отреболил и сопротивление повысилось) стало 32Ом
Вопрос сопротивление нормальное для +1.5V_GFX=32Ом, +VGPU_CORE=5,8Ом?
Плата уже начинает желтеть из-за стольких манипуляции, не хотелось делать, что то не уверенным.
 Заголовок сообщения: Re: acer v5 ( +1.5V_GFX)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 09:46
Вполне нормальное сопротивление. Желтеет маска на плате, в принципе не опасно для платы, главное ее не перегревать чтоб не вздулась.
Мат.плата запускается? Работает?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:24
Спасибо, что откликнулись, не включал еще, испугался за видео карту, вот хотел узнать про эти сопротивление, у нас в городе все поджаривают, и с этим ничего не поделать, после этого работа просто опасна... из-за затрат в покупке чипа или микросхем.
Да я про цвет платы она желтеет, она пришла желтой, и усугубить не хотелось.
Сегодня вечером включу и проверю...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 23:04
+VGPU_CORE=5,8Ом? 6-8Ohm - Normal
+1.5V_GFX=32Ом - 290-330Ohm - Normal
Средние значения для большинства плат.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 01:05
изображения дало, но появился нюанс, когда сгибаем или закрываем ноут, начинает искажать изображения, появляясь артефакты, думаю как повредились шарики видео карты, когда я восстанавливал память, вопрос можно ли ее снова разогрев расплавить шарики, или же поменять сделав ребол.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 11:59
ну скорее шлейф проблема
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 16:36
нет не шлейф, я проста держал вк и артефакты исчезали....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 17:49
Могу ли я ее просто разогрев, пошатать? Хоть имеется принадлежности для ребол, опыта маловато...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], portartur, servis67, Yandex [Bot]
