Текущее время: 04 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Asus U315, КЗ шлейфа, проблема с видео?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 23:00
Здравия.
Asus U315, мать U31SD rev.2.0. Не включается. Разбор: пережат шлейф матрицы петлёй, выгоревшая сборка возле LVDS гнезда на мамке, КЗ по +2,5В.
Шлейф коротнул наглухо, пару линий перегорели, половина сплавились меж собой...
Поменял шлейф, выгоревший AO6404 по управлению питания матрицы (+2,5В.). КЗ ушло, +2,5В в порядке. +19 на подсветку на месте. Ноут стартует, картинка с искажениями, дрожит, искажения цветов. Матрицу подкидывал - дефект присутствует на проверенной матрице. * На внешний мон картинка в порядке.
Вызвонил новый шлейф - Ок. Сопротивления по всем четырём парам LVDS одинаково. НО на одной паре нету обмена :( Как с матрицей так и без...
Схемы на U31SD не нашёл. Есть ли она в паблике?
Визуально LVDS уходят в видак без защитных сборок или конверторов. Так ли это?
Верно ли понимаю, что видак под замену?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 10:37
В первую очередь хаб мог пострадать
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 11:34
DeaZz каким боком хаб к отсутствию обмена на 1 из 4 пар LVDS? Или...
Mobile Intel® HM65 Express Chipset
Graphics Output : LVDS, CRT, Display Port, DVI, HDMI, SVDO
или через хаб всё таки идёт? VGA точно с хаба. * Видак проца имеет отдельный вывод, но не распаян.
Значит хаб под замену (BD82HM65 SLJ4P).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 13:05
все там из хаба идет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 13:44
Принял, вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 21:56
Рано хаб списали!
Шлейф подкидывал я с пробитым AO6404 Транзистор был в дороге, а для проверки думал пофиг . Пробитый, просто постоянно питание на матрас идёт.
И оно то так ТОЛЬКО об том, что он пробит и по управлению я не подумал...
Приехал AO6404 - картинка стабильна, без артефактов. Странно в общем... Но факт.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 10:17
внимательность прежде всего.. с переключаемой графикой я всегда только с хабов видел вывод лвдс и прочего, если не распаяно питание интеграшки или вообще не предусмотрено на плате - то всё с видика.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 12:08
Меня другое грызёт... Заметил нормальную работу уже собрав ноут. Мне интересно, На той паре появился обмен, или по питанию матраса чего сифонило?
Ловлю себя на мысли, что осцилом на питание не ставал, только тестером.
Тоесть, какова природа сбоев была?
Пробитое управление питанием матрицы вносило помеху по питанию (но там слаботочка, управление мосфетом!). Или Подкорачивание управления на силовые +2,5В вызвало восстанавливаемое пропадание сигнала на одной линии LVDS из хаба?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 11:04
меня ещё смущает напряжение запитки матрицы 2.5В, когда должно быть 3.3 (я утром с просоння не обратил на это внимание в Вашем посте)
Про обмен на той шине я сомневаюсь т.к. по факту изо было, соответственно по DDC есть обмен данными, после чего подавался сигнал на остальные шины (при условии что все цвета присутствовали, а то вдруг это шина одного из цветов) получается коробило либо источник видео сигнала, либо проц матрицы.. правда если картина была идентичная на разных матрицах, то я склоняюсь с источнику сигнала.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 21:44
Ноут вернулся невключайкой сос светомузікой индикаторов :(
Подкорачивал задроченый шлейф на тачпад.
Под шумок:
DeaZz да, вы правы. Сейчас там 3,3В.
А вот последняя пара таки без обмена, как и раньше. Я хз как и почему... Но картинка в порядке!
Зарегистрированные пользователи: Странник, etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
