Текущее время: 01 май 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Нет старта (кирпич) MBX-224 M961 rev.1.1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:50
Аппарат пришёл после другой мастерской с проблемой не включения, было обнаружена пайка 2 го входного ключа, причём кто-то заменил его на N-канал, естественно первым делом я его поменял на тот что должен стоять (P-канал), затем сбросил защиту и первичка пошла, ну думаю всё, ремонт закончен, но как оно всегда и бывает не тут то было, нет реакции на кнопку, продолжил замеры и выяснил что дежурки не поднимаются, по выходам аномальных сопротивлений не выявленно, полез дальше, LDO есть, мульт запитан как положено, генерация на мультовом и часовом кварцах в норме, но мульт не даёт сигнал ALW_ON. Ну логично предположить что проблема с мультовой прошивкой, но тут тоже не тут то было, прошил и даже заменил флешку, а мульт невкакую не хочет считывать её, то есть при подаче питанию там полнейшая тишина, проверил целостность дорожек от мульта до флешки, питание флешки, всё в норме, далее проверил LIDIN#, ACIN_EC и ECRST#, тоже всё в норме, ну думаю может защита чудит и не даёт подняться дежуркам, а мульт только после будет свою прошивку читать (бред, но мало ли), короче сдвинул R50, всё то же со стороны мульта тишина, ну думаю 100% мульт сдохший, заказал в ПД, поменял и всё тоже самое, теперь мыслей вообще нету, толкните пожалуйста в нужную сторону, что я ещё упустил из виду... :)
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта (кирпич) MBX-224 M961 rev.1.1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 17:36
В сонях часто затыки по батарейке кмос. Ну так, навскидку
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 22:30
Вчера был сони в ремонте, батарейку заменил и бук стартанул
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 15:14
Ну батарейку я тоже подкидывал, своя действительно чуть меньше положенного (2.7в), но это не помогло, сейчас вот ещё 1 мульт пришёл, попробую его с чем чёрт не шутит. :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 16:13
Да не надо подкидывать, снять и пусть полежит. Можно пока выпить за дедушку Ленина, всё-таки гениальный был человек, таких сейчас не делают.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 17:12
Спасибо Андрей, но я так то эту операцию проделывал ясное дело, да и грех было не проверить, элементарно же.
Но так или иначе проблему я победил, просто логически подумал что может вводить мульт в стопор, почему он как будто парализован и это натолкнуло меня на мысль проверить сигнальную шину устройст ввода вывода, уже были случаи с похожим поведением при замыкании контактов идущих на клавиатуру, мульт прикидывался трупиком, ну и выявил я залипшую кнопку асист на платке включения, идиотизм конечно но P_KSI0 и P_KSO18 были замкнуты из-за залития этой кнопки и мульт сходил с ума, вот такие пироги бывают, может кому поможет мой труд. :-)
Всем спасибо и удачи в ремонтах :)
