Текущее время: 03 май 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Samsung np350vpc qcla4 la8861p rev 1.0 клокер SLG3NB274
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:26
Не включается, дежурка есть. На UCL1 питание есть, 32kHz на выходе нет. 274 не нашел, поставил 244, но там нет 27MHz для VGA.
Запаял кварц YV1,RV97,CV94,CV95, генерации нет. Вероятно RV12, RV12 или снять или добавить, но как их на плате найти ? Чип снимать ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 15:03
поищите по форуму, кто-то делал уже
недавно совсем
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 13:00
спасибо за подсказку, походу можно использовать 244 вместо 274 и ставить кварц на VGA + 2 конденсатора и 1М резистор
отмыл флюс и все заработало
