Текущее время: 01 май 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Проблема с переделкой в UMA la-6973p
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 23:12
Изначально не ставились драйвера на дискретный видеочип . Снял PL15 машинка нормально загрузилась на встроенном видео . Согласовал с заказчиком такую переделку. Хотел уже отдать- но второй запуск после переделки вызвал зависание "изображения" на переливающемся шарике виндовс при этом сам ноутбук продолжал работать и исправно грузить систему, звук загруженой системы присутствовал. Предположил что
и встроенный видик тоже с глюками -поменял проц , и опять нормальный первый запуск и зависание на повторном. Потом нашёл эту тему viewtopic.php?f=369&t=117261
переделал но перестановка этого резистора не дала желаемого результата -всё осталось по прежнему.
В защищенном режиме ноутбук грузится всегда . Предполагаю что проблема связана с драйверами но пробовал разные а итог один. В одном из сообщений по этой платформе писалось что в биосе есть опция
отключения второй видеокарты но в моем ноуте в биосе ничего такого нет. Биос тоже перешивался и тоже это не дало результатов. Может кроме изменения Id платы нужно еще какие нибудь манипуляции делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с переделкой в UMA la-6973p
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 01:37
C969-970/977-968/979-978/980-981
C971-973/972-974/975-976 & etc.
RTFM Schematic-Diagramm => Search:"UMA@"
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 14:49
Ceasar то что написано в схеме под "UMA@" естественно просматривалось
и переделки там серьезные а главное объемные.
тогда не понятно почему в вышеуказанной теме все завелось да и у меня в защищенном режиме все работает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 16:59
Гипотеза - поскольку плата была у меня только раз:
Судя по схеме есть 3 варианта плат, dis-only, PX (оба видео), uma
соответственно может понадобиться двигать еще 1 резистор - там рядом, 8.2К
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 20:42
Andrey Bogdanov (Doc)
если я правильно понял нужно выбрать режим WOPX
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:24
подвинул -всё по прежнему.
Ноут клиент забрал решил больше не ждать
