Текущее время: 18 май 2026 15:50
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 19:05
Добрый день.
Есть ноутбук HP 530 на целероне. Есть желание его немнонго удорожить с помощью C2D (Т5500). Так вот, после установки C2D нормально включился, впустил в биос, правильно показал частоту и модель камня. Но вот при загрузке впал в ступор - просто черный экран даже без курсора. Т.е. система даже не собирается грузиться ни с винта, ни с сидюка.
Так вот собственно есть ли возможность победить это другим биосом или есть еще нюансы? Север 945-й.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 23:45
448432-001 Motherboard (system board) - For models without wireless LAN and Intel Celeron M processors
448433-001 Motherboard (system board) - For models with wireless LAN and Intel Celeron M processors
REQUIRES RETURN OF DEFECTIVE PART
448434-001 Motherboard (system board) - For models with wireless LAN and Intel Core processors
Возможно ответ здесь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 09:57
Спасибо, погляжу. Мать с вайфаем. Но я вобщем и не сомневаюсь что проблема в материнке. Только вот в чем - в мозгах (биосе) или костях (железе). Если кто имел опыт прошивки биоса от мамки с C2D - не пройдите мимо :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 12:28
Поставь в биос DUAL Procesor : Disabled
и все заработает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 12:29
Если биос правильно распознал проц, то не в прошивке дело
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 10:48
К сожалению в биосе такой настройки нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 12:04
дело не в биосе, а в мамке. Проблема партномер на своей посмотреть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 10:57
Мамка 448433-001, т.е. аппаратно залочена на целерон.
Спасибо, не стоит он возни по выпрямлению мамки.
