Текущее время: 01 май 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Dell studio XPS 1645 незагружается Win
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 17:13
Прошу помощи у профов этого форума.
В общем, то тему перенёс с https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=50304 сюда.
В общих чертах ситуация следующая : после залития ноут Dell studio XPS 1645 quanta RM5M rev.E. был совсем без признаков жизни. Промыл плату возле мульта и под хабом BD82PM55 (там и была главная неисправность). После этого ноут включается но не могут загрузиться Win (после первой фазы загрузки - флаг виндовс моргает
перестаёть читать хард а флажок так и моргает до бесконечности.) Та же ситуация если инсталируеш Win стопорится но независает на первой фазе - пробегает внизу полоска и всё).
Испробовал все варианты WinXP, Win7, Win8, Win10 и 32b и 64b, так уже поставленны в разные HDD, так и пробовал ставить по новому.
Запускается и работает miniWinXP с Hirens (usb или cd) но при shutdown, restart, poweroff ноут не выключается а только зависает.
Не запускаются miniWin7 с Hirens и ActiveBoot (загружаются до бесконечности).
Возможно загрузить с уже поставленные WinXP safe mode, но поскольку драйверов для этого ноута нет то большая часть устройств не работает, даже USB, видео разрешение высокое даже без драйвера - наверное с видео всё ок. При выключении тоже зависает и не выключается.
Возможно загрузить и уже поставленные Win10 в safe mode, в этом режиме всё работает, но при выключении долго выключается и выбрасывает ошибку DRIVER POWER STATE FAILURE.
Испробовал множество всяких DOSовских программ, всё - ок.
Поставил UBUNTU всё работает, но посколько я в этой OS не силён то сколько сумел то и проверил: видео-ок, LAN-ok, cardreader-ok, USB-ok.
После програмных манипуляций было поменено в следуюшем порядке:
на матери менял:
а. хаб РМ55 (новый)
б. мульт IT8512E (донор)
в. обе фляш памети вместе с прошивками с донора
Было заменено и проделанно:
1. прошивал несколько раз биос програматором и обновлял через мини хр.
2. CPU intel i7-720m
3. RAM
4. Верхняя крышка в полном сборе (вместе с клавой, тоучпадом, сенсорной панелью, спикерами, шлейфом и т.д.)
5. Экран в полном сборе cо всеми причиндалами.
6. Левая плата с усб и гнездами наушников и микрофона и шлейфом.
7. E-sata -usb разём с кабелем.
8. CD-DVD-ROM
9. не один HDD с кабелем и всякими windows 7-32b, 7-64b, 10-64b,
10. мать плату промывал несколько раз и осматривал через микроскоп, внешних повреждений необнаружил.
Голая мать также себя ведёт как и ноут в полном сборе.
Что посетуете ещё проверить или измерить? Больше мыслей нету .... :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio XPS 1645 незагружается Win
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 13:02
поскольку вся начинка менялась, под подозрение падает силовая часть, имхо
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 13:18
Меня зацепила фраза про
Обычно это бывает, когда нормально не отрабатывают цепи Discharge, я бы их все проверил, возможно одна из них и висит в On постоянно. Включать-то он Вам дает, а вот нормально отрабатывать все S-mode - нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 15:14
меня тоже все симптомы направляют на то что с управлением питания что то не так. Но сколько я понимаю при софтовом выключении (shutdown) хаб должен сперва снять сигналы SIO_SLP_S3# и SIO_SLP_S5# ,а потом мульт снимает RUN_ON , IMVP_VR_ON (VR_ON), SUS_ON, и тогда питание выключается. Но OS win которое можно в каком то состоянии загрузить, при "shutdown" хаб держит сигналы SIO_SLP_S3# и SIO_SLP_S5# поднятыми (включенные) , в свою очередь сигналы RUN_ON , IMVP_VR_ON (VR_ON), SUS_ON поднятые и всё питание включено.
На Ubuntu всё работает как и должно : при suspend (sleep) хаб снимает сигнал SIO_SLP_S3#, мульт в свою очередь RUN_ON , IMVP_VR_ON (VR_ON) , выключаются все питания кроме +5V_SUS, +3.3V_SUS, +1.5V_SUS, +0.75V_DDR_VTT т.е. остаётся дежурка и питание оперативки. Со сна тоже поднимается как положено. При "shutdown" снимаются оба сигналы SIO_SLP_S3# и SIO_SLP_S5# и все питания выключаются.
Почему на винде заклинивает ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 16:55
ME?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 17:09
а видеочип кто ?
мож по-разному они (оси) с видео взаимодействуют ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 17:33
Первые дни ремонта тоже думал что в МЕ может причина, но чистый ME для этого хаба не нашол, сам делать не делал, но разные биосы перепробовал и даже с донора фляшы поменял, ничего не меняеться.
Balk писал(а):
а видеочип кто ?
ATI 216-0729051
с видео тоже мало вероятно потому что:
1. Когда было инстарированный Ubuntu, системный тест показывал что графика в порядке, был поставленный какой то тест Gears (уже не помню) и эти шестерни крутились, больше проверить не сумел, не силён в линукс.
2. Было сделано прединсталяция WinXP на другом ноуте и запущено на этом ноуте и даже пару раз удалось загрузится в эту систему в нормальном режиме, картинка хоть и с стандартным видео драйвером было в очень высоком разрешении, ничего там больше невозможно было проверить потому что большая половина устройств было без драйверов, даже USB неработало.
3. не помню такого случая в моей 7 летней практике ремонта ноутов (склероз проклятый)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 17:37
4. И на win10 64b safe mode картинка в порядке, только при выключении ругается на DRIVER POWER STATE FAILURE.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 02:07
Проверь шим сигнал на проце осциллографом 2 канала при нагрузке !
И ёмкостя так же по этой линии !
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 02:37
Режим протоколирования загрузки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 17:42
поясните пожалуйста по подробнее, а то я не програмист .... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 19:55
Пжалтс ... http://bfy.tw/8w2l
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 20:00
к сожалению не осилил этот ноут и уже отдал клиенту ... :ny_tik:
но порылся по своих тестовых накопителях и по дате логов вытащил ntbtlog из разных версии винды. Логи ХР, 7-32, 7-64, 10-64. Проверил только что эти логи пишутся во время загрузки системы в безопасном режиме... В ХР и 10-64 система загружалась в безопасном режиме но во время выключения зависала в ХР а в 10-64 выбрасывала ошибку драйвера питания, а на 7-32, 7-64 в безопасном режиме зависала . По логах из семёрки видно что последний загруженный драйвер umbus.sys . Теперь загрузился с той же 7-64 в безопасном режиме (тот самый тестовый HDD только другой рабочий ноут), то после umbus.sys ещё загружены: usbhub.sys , kbdhib.sys и \systemroot\system32\drivers\wudfpf.sys но мне это ничего не говорит... :(
Комментарий к файлу: логи
ntbtlog.7z [6.83 КБ]
