Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Заярдник"пикает" HP COMPAQ NW 8440
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 19:52
Здравствуйте! У меня следующая проблема:
Привезли мне ноутбук из США. Зарядник PPP012H-S, ноутбук HP Compaq nw8440. Все было нормально (6 месяцев) и вдруг зарядник перестал заряжать: "пикает", если так можно выразиться и питание не идёт. В чём может быть проблема? И что делать? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 20:06
Короткое по питанию, начиная от кабеля, заканчивая материнкой.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 20:07
менять блок птания (зарядник)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 21:54
А отдельно от ноута, то-же пикает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 14:59
"Пикает", если зарядник воткнуть в розетку, независимо от того, подключен он к ноутбуку или нет.
Простите, в этих делах несведущ - не понял Вашего ответа.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 15:01
[quote="Айнур"Пикает", если зарядник воткнуть в розетку, независимо от того, подключен он к ноутбуку или нет.[/quote]
Неисправен зарядник. Чинить или менять...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 12:59
Всем спасибо за своевременную помощь.
cron
