Текущее время: 01 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Эмбэддед системная плата SOM-6761
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:40
Стоит в очень дорогом медицинском УЗИ аппарате. По сути обычный комп на платформе Интел 945. Симптомы: нет изображения ни на одном из выходов (встроенный монитор, VGA, DVI TVout), но система загружается, мигает винтом, реагирует на клаву и т.п.). При этом сигналы синхронизации (строчной и кадровой) на разъемах VGA и TVout есть, даже что-то есть и на самих ножках RGB (типа импульсов гашения). Подключенный внешний монитор при включении аппарата выходит из спячки (видит синхронизацию), но экран остается темным. Северный мост со встроенным видео QG82945GSE. Возможно ли такое, что в этом чипе все работает, кроме вывода изображения? Что можно еще проверить, прежде чем менять чип?
 Заголовок сообщения: Re: Эмбэддед системная плата SOM-6761
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:32
QG82945GSE - он вроде на прогрев вёлся даже.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:33
стоит в нетбуках с атомами.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:47
Да пробовал погреть, ничего не меняется. Почему синхра есть, даже вспышки PAL на TV ауте, а изображение не выводится?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 13:23
Ну, тут было бы желательно с БИОСа начать. Но потом север махнуть. Либо делать, как положено: ПОСТ-карта, анализировать и дальше.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 13:55
Может еще обрыв\отвал быть, на прижим проверяли?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 14:00
Про ПОСТ можно не читать. :) Невнимательно прочитал, что система грузится.
А встроенный монитор куда прилеплен? ЛСД-? Может на другие выходы он и не должен выводить без переключения?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 21:25
У этой платы весьма специфический разъем (один на всю плату), на который выведено все, начиная от питаний и кончая всеми видеоинтерфейсами, клавами и мышками. затем через две соединительных кроссплаты это все разводится по всему аппарату.В одну из кроссплат впаян разъем HDMI, куда и подключен встроенный монитор. Если отключить это соединение, на экране монитора бегает стандартная надпись "кабель не подключен". Прижать чип во время работы сложно, когда эта эмбеддед плата вставлена в аппарат, доступ к ней затруднен. Удивляет, почему есть сигналы синхронизации на VGA и TV выходах, но самого изображения нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 17:48
А что удивляет, видяхи частенько именно так себя и ведут, особенно старые с симптомами черный, белый экран.
Ну учитывая сложность конструкции, доступность прошивки.
Думаю первое что целесообразно сделать первым, это сменить север.
Если уже не поможет, разбираться с разьемами, прошивками :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 22:38
Забыл отписаться, замена северного моста таки помогла.
