Текущее время: 01 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: DNS 0161102 (6-71-W24E0-D03 GP) нету VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 11:33
Здравствуйте, нужна помощь.
Ноут изначально пришел уже осмотренным, замененным NCP6131S52MNR2G и пробитой p2008a. Поставил диод 1-8пин, резистор 1.5к 2-8пин и перемычку 3-6пин.
Ноут начал вкл, но на пару сек. Все питания подымаются, кроме VGFX_CORE
на NCP5911MNTBG (PU3),
измерил:
BST-5в, PWM-2, EN-4в, VCC-5в.
Поменял местами PU2, PU3 , на месте PU2 питания появилось, а на PU3 нет. (Хотел узнать на наличии неисправности)
Прошил, результата нету, проц менял(стояло SR0HP, поменял на SR07v и SR02J) результата нету. ОЗУ менял, тоже самое.
Можете подсказать, что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0161102 (6-71-W24E0-D03 GP) нету VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 13:25
Ну, ИМХО, если питания рубятся, то по какому-то питанию КЗ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 18:58
не могу найти(... может ли быть что проц?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:10
во всяком случае до VGFX_Core должен быть надежный обмен по лпц
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 08:49
в соседней теме, я с такой же платформой мучаюсь, не прогружается винда в графический режим, а с Linux все хорошу грузится
посмотрел как ведет себя VGFX_CORE, при загрузке и винды и линя:
после инициализации и показа логотипа BIOS, кратковременный подъем до 0,8V, потом до 0V
затем еще дважды скачки до 0,6V и в момент загрузки рабочего стола Linux - VGFX_CORE = 0V
