Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Rover Book e419e нет диспечипа задач
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:18
Дорогие госпада заседатели помагите чем можите пришол на ремонт ноутбук rover book partner e419e все нормольно но почимуто не дает вывести диспечир задач пишет"нет административных прав" это ище пол биды загружаю антевирусник Dr. web после перезагрузки отказывает в работе , также пытался зайти через безопасник рисует виселый экран смерти. Было замечин что прогрузив дактор включиля потом вставили флешку проверили всттал доктар прогрузили шще доктор опять вставили флешку проблема повтарилась.
ПОМОГИТЕ определить что чудит ноутбук зарание извеняюсь за свой русский.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:40
Винда чудит, возможно вирусы. Судя по твоим понятиям - аккуратно лечить ее бесполезно, проще переставить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 08:21
Винду переставил всеровно также работает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 11:56
винду не поверх ставьте, а форматните раздел и поставьте с нуля
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 11:10
Это вирус.
Конкретней WinSector5 или 7, если не ошибаюсь, появилась уже 9 версия.
Лечится сложно, проще на самом деле систему переставить, но если не жалко времени:
1. LiveCD DrWeb (с их офсайта качаешь исошник, создаешь boot диск и вперед - скан по всем дискам).
2. После этого в любом случае проверка CureIt! уже на заведенной системе.
3. Потом AVZ со свежими обновлениями и им же восстановить системные параметры - параметры запуска и блокировки редактора реестра, диспетчера задач.
Второй способ таков:
1. McAfee 8.7i корпоративной версии полной сборки с последними обновлениями - прямо под системой установка - он должен будет ругнуться, перезапустить машину и после перезапуска уже блокирует необходимый процесс, закончит свою инсталляцию и вырежет все хреновое из системы.
2. AVZ со свежими обновлениями и им же восстановить системные параметры - параметры запуска и блокировки редактора реестра, диспетчера задач.
И так и только так! Иначе вирь блокирует любые процессы антивирусов: launch.exe, avz.exe при переименовании самих запускаемых файлов антивирей вирь думает дольше, но потом все-равно блокирует.
Если систему чуть побило это "лечение", придется восстановить системные файлы - дистрибутив винды (обязательно на CD или DVD):
Пуск=>Выполнить=>sfc /scannow (эта команда восстанавливает системные файлы, но билд винды на диске должен быть тем же).
Сам процесс занимает от 4 и до ... в зависимости от количества объема данных на винтах и их "целостности" - поэтому лучше три раза подумать и посчитать время - возможно проще тупо накатить новую систему на отформатированный диск.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 12:58
Проблема была решина нашол источник зарожение. Вот не зодача флешка была проверина Dr.web 4.44 показала что вирусов нет проста фонтастика. Но при установки другова компьютера вставил флешку для прогрузки по и потять сработала таже проблема форматнул флешку и все в порядке.
Из этова вывод:ИСПОЛЬЗУЙТИ ТОЛЬКО КОМПАКТ И DVD ДИСКИ.
Спасиба Всем ктопринял участия.
