Текущее время: 01 май 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Quanta U83 (HP 15-n058sr)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 14:29
Доброго дня!
Не включается, не включает светодиод на разъеме питания.
Напряжения LDO только, т.е. мульт запитывается (KB9010).
Питатель родной. На AD-TYPE 0,6В (на ноге мульта непосредственно).
Мульт читается - шьется нормально. Там и так что-то похожее на прошивку было, я туда пробовал заливать свежее с офсайта, разницы никакой.
Мульт не снимает ресет с хаба, т.е. RSMRST# = 0.
AD_AIR = 1
ACIN = 1
SYS_I = 0
3920_RST# = 1
THRM_MONITOR = 1
THRM_ALERT_HW#1 = 1
Читал, что AD-TYPE должно быть около 0,77В, пробовал подвесить параллельно питанию резюк (+19В - AD_TYPE), ничего не дает.
В+ есть.
Батарейки у меня нет жаль, попробовать его стартонуть от заряженной батареи бы, но - нет.
Я правильно понимаю логику работы мультовой прошивки, что вначале мульт должен определить, что источник корректный (через АД-ТАЙП), зажечь светодиодик на разъеме и, только потом включать хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta U83 (HP 15-n058sr)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 14:40
Забыл в выводы дописать: - и мне заказывать мульт? :) А 9012 туда не запихивается? (робко так спрошу)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 14:45
Если не ошибаюсь, ставил туда 9012, работало..
