Текущее время: 18 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: IRU 1514CD КЗ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 05:17
Всем привет. Достался бук от предыдущего ремонтника, судя по всему изначально с выломанным разъемом питания. Не родной разъем был припаян на проводах к маме и вынесен наружу. После разбора выяснилось, что мама сильно прогорела в районе плюса разъема, было межслоевое КЗ, к тому же погорело до углей 5 кондеров. После замены и чистки мамы - стоит в защите. Не могу отследить куда приходит 19В. Добрался до SU23 (3887 0344 M36), не знаю что это за элемент. От SU23 уходит внутрь и след теряется.
Буду рад если кто подскажет куда копнуть или совет или схему. :)
 Заголовок сообщения: Re: IRU 1514CD КЗ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 08:39
amarillo писал(а):
Добрался до SU23 (3887 0344 M36), не знаю что это за элемент. :)
Скорее всего это здесь: http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/ ... 427709.pdf
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 03:23
Спасибо за ссылку.
Сдул его но КЗ осталось. Какие идеи будут господа? :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 23:27
Проверь 8-ми ногих полевиков, не лежит у какого база на земле?
Е$ твою motherboard in CPU Socket!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 00:13
Ай ай... А не попутал чего? Вот будет теперь человек у полевика базу искать которой у него быть просто не может. Наверно затвор имел ввиду? Тогда опять не то. Смотреть надо сток или исток смотря где стоит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 16:07
Сними SL1 это проходной дросель по плюсу, и померь за ним есть ли коротыш на корпус, если нет за ним и цепляй свои 19вольт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 03:15
Vlad, спасибо за совет, помогло.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:01
Это справедливо не только для этой модели.
