Текущее время: 18 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: DV6000 странный деффект
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 08:31
DV6000 Turion,NF-SPP-100,GO7200
Пришел с обычной проблемой, заменил SPP все заработало
но есть странный деффект, попробую описать как смогу
1. Без АКБ ноут работает абсолютно нормально
2. АКБ ноут видит и заряжает /разряжает тоже нормально
3.при работе со вставленной АКБ по началу все тоже абсолютно нормально
Проявления деффекта - если при вставленной АКБ отключить источник
то еще минуты 1.5 - 2 ноут продолжает считать что он работает от источника (только потом падает яркость и меняется значек в трее)
хотя светодиод зарядки гаснет сразу...то же если подключить источник назад... если проделать это раза 3 - 4 то ноут останется
в каком либо положении - заряд или разряд это он выбирает сам
но при этом продолжает работать не реагируя на клики по иконкам в трее (громкость и заряд) - с кнопок звук регулируется..поведение светодиода зарядки АКБ нормальное..
Этот же эффект можно получить кликнув раза 4-5 на иконку индикатора заряда - в определенный момент она просто перестает отвечать...
Биос F3D , система с нуля на новом HDD, память заведомо исправная..
АКБ заведомо исправная...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 09:05
Почетный Мастер
скорей виндовые глюки.
встречается иногда - внимание этому не придается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 23:08
эх если бы так...
Сегодня сделал еще ноут такой же точно конфигурации, перекинул
хард с операционкой с деффектного
Все нормально на сегодняшнем глюков нет...
Я не мог с SPP накосячить ? хотя связи не вижу - но всеже...
Сейчас прикол -
я купил пару SPP у нового селлера прилетело за 5 дней, я поставил, оба ноута заработали... купил еще 4 у него же, приходит две...
я селлеру вопрос типа нахрена ты так... а сегодня ответ дословно
"вы купили сначала две, потом четыре, первые две которые вы получили мы направили вам по ошибке они неправильные (wrong) и те которые вы получили потом это замена первых, а еще 4 мы отправим вам только завтра потому как у нас праздник"
Вот и думай что есть wrong...и стоит это в деффектном ноуте..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 00:48
Почетный Мастер
в теории может конечно и север так i2c вешать... но пока не встречалось
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 09:25
Все равно не понимаю, без акку все отлично...и вроде рядом с разъемом АКБ стоят подпирающие резисторы I2C и там же
диоды...если конечно я правильно понял..
если бы что было по I2C то что с акку что без было бы
монопенисуально.. мах зарядки менять тоже смысла нет, нет на
нем I2C
Да еще, если ноут перестал реагировать на клики по иконкам в трее
выключить его можно только с кнопки он не может завершить какой то процесс (сейчас не помню какой чтото типа systray) и ессно виснет на этом, да и в процессе работы начинает тормозить из за этого...
Зараза, есть ли вообще в павильоне хоть что то, что не дохнет..:(
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 09:56
Подобный глюк наблюдается у меня регулярно. Незнаю с чем связано. Попробуй поменять шлейфа которые идут на сенсорные кнопки. Проблемы с аккумом исчезают.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 11:51
после замены шлейфа исчезает проблема с батареей?.Я че спросил ремонт выходит накладный,новый шлейф обходиться в 5$x1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 12:04
Да после замены двух шлейфов идущихз к кнопке питания и сенсорным кнопкам, проблема с батареей исчезает. А шлейфами у нас богаты соньки. Я дак вообще покупаю за 70 рублей широкий и нуджный по длине шлейф для DVD приводов и режу его как мне надо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 16:01
На счет шлейфа не знаю..хотя еще обратил внимание на то, что если включить камеру - появляется едва слышимый свист, не успел разобратся что это и откуда (DC/DC или микрофон)
Черт, снова мой китайский друг мне прислал письмо на мой вопрос
"а что такое есть "wrong" ? "
Блин - оказалось он мне отправил с его слов NF-SPP-190 вместо NF-SPP-100...
А я то что он послал и поставил.
на внешний вид не отличалось
да и 0 от 9 отличить (если конечно не ожидаеш чего то) сложновато
при том размере надписей....больше внимания обращал на шарики как они там, не рефурбишед ли это и прочее...а надпись нвида и нвида...
блин и этот ноут забрали (хозяину поработать нужно)
я прозвонился второму челу которому засандырил чип из первой поставки - он мне "все отлично, нормально работает"
Е.... нихрена ни понимаю и даже на маркировку сейчас не могу взглянуть...только в понедельник оба припрут...
Взимозаменяемы ли эти чипы ?
ну я и урод не проверил все...на будущее наука...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 17:33
d2o прав у меня тоже такое было на dv6000 и у них часто встречается просто не обращай внимание удачи
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 23:33
Эээ.. черт, наверное Вы не понимаете специфику маленьких городов...
Поясняю - если Вы не знаете этого человека и ваш друг не знает этого
человека, тогда друг вашего друга обязательно знает этого человека...
И вот передо мной поставят два ноута и спросят ПОЧЕМУ??? один так а другой так?
Варианты ответов:
А: Не знаю.
В: Потому что анизотропная проводимость PQ33 превышает мезонную проводимость PQ77b на 15 процентов, что есть аномалия, и ......
С: Нехрен туда лезть.
D: ????? ничего себе . а разве так не должно быть ?
E: ????
С уваженем GreenCat
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 01:08
Кстати может кто встречал:
у меня ноут 6000 работал без проблем, а теперь заметил такую неисправность. При подключении зарядки комп глухо виснет. Или когда включить с зарядкой то при окончании зарядки акк. также виснет. Получается что при комутации зарядки комп зависает. Пока разбирать лень, но все же неисправность страная...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 04:29
по зарядке
1. биос. (даже если последняя версия - то перешить (последняя сейчас F40)
2. 8724-8725
3. 4407(машина на амд и отдельном видео) PQ27 (машина на 7150)
4. север.
про шлейфы чтобы так глючили слышу впервые, сам запорол только один такой (раз 20 собирал-разбирал бук). но клиенты регулярно приносят с убитым шлейфом кнопки питания, шлейф на кнопки быстрого запуска не менял ещё ни разу...)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 09:04
А откуда взять биос F40 ?
на сайте лежит только F3D от 11 - 2007
C уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 13:25
у мну его нет =)))
приходит уже поставленный на платах новых.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 22:52
Вы пишете
"1. биос. (даже если последняя версия - то перешить (последняя сейчас F40)" и "приходит уже поставленный на платах новых."
Т.е. если придет с F40 прочитать его в файл и им же и перешить ?
Смысл данной операции мне не совсем понятен.
Или Вы имеете в виду что даже если стоит F40 то всеравно поменять
на F3D?
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
