Текущее время: 18 май 2026 15:02
 Заголовок сообщения: В продолжение темы DELL Latitude 100L
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 10:39
Всех и каждого, а самое главное - администрацию форума прошу не сердчать и не пинать ногами и руками! :)
Начало темы здесь:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12646
Краткое содержание предыдушей серии:
Итак, как аппарат сдох - вечером работал, утром не завелся (стоял на столе на работе, ночью его никто никуда не таскал за ненадобностью).
Поведение сейчас (аккум, предположительно, дохлый):
1. При подаче внешнего питания светодиоды Power и аккума вспыхивают и гаснут.
2. На кнопку включения питания не реагирует вообще.
3. После выключения внешнего питания реагирует на кнопку включения (без аккумулятора), светодиоды так же вспыхивают и гаснут.
Предпоследнее сообщение в ветке было с предложением купить рабочую б/у мать, а до этого советовали перешить бивис...
Вчера наконец-то пришел программатор ТРИТОН 5.7Т с переходником под ту самую микрулю и тут началось самое интересное:
Автоматическое определение типа микросхем в программаторе присутствует и работате (проверено на других микрулях - PICах, Атмелах, памяти - все четко, а вот с этой микрулей - чудеса:
на кузове написано mx29lv008bt и, при выставлении данного типа микруля читается, сливается бинарник объемом 1М, а автоопределение программатором показывает кузов mx29022b и так же микруля читается, но бинарник весит 256К.
Понимаю, что автоопределение неверно, объем памяти микрули - 128*8=1М, но в чем прикол?
И как дальше поступать?
Замены данному кузову пока так и не нашел, но, наверное, попытаюсь стереть микрулю и залить свежий бинарник (попытаюсь выдернуть из exe, как было посоветовано ранее...
Верной ли дорогой иду, товарищи? :)
ЗЫ. Заархивированные бинарники приложить не получается - ftp недоступен. :(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 11:21
На моих матерях стоит SST39VF080, я бы по всей керамике прошелся на наличие коротыша, и обратил внимание на транзисторы питания проца, их там девять штук стоит. Один из них постоянно дохнет и дает такой визуальный эфект. А твоя микруха на некоторых программаторах шьется коряво. И у меня конечно опыта маловато, но на этих буках я еще не разу бивис не шил. Питание проца, мультик,ЮМ в основном у них летит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 11:31
Благодарю, до дома вернусь вечером - гляну. :)
Но раз уж вынул бивис - что-то же с ним делать надо! :)))
ЗЫ. Бинарник только что выдернул - сейчас сравню ради интереса... :)
Понимаю, что скорей всего версии разные, но так - полюбопытствую. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 12:54
А вот по ходу как-раз микруля бивиса и накрылась медным тазом - не хочет, зараза, стираться...
Где искать сие чудо?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 22:17
Если у тебя панелька с нулевым усилием, то почисть лапки микрухи от окислов, флюса.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 23:10
Да, уже почистил, перешил - все нормально.
Пришел домой, впаял и обнаружил, что так и не работает. :(((
Короче, будем ковыряться дальше - завтра вечером буду питание камня разбирать.
И столкнулся еще с одной проблемой - как проверить целостность керамических кондиков? По электролитам внешне все видно, а с этими что делать? Мультиметр только до 4мкФ показывает, а старый дедовский способ вольтметром заряд/разряд смотреть - как-то уж даже не знаю. На 1000мкФ как-то еще катило, а вот на 100-200мкФ...
Короче, снова туплю - опыта маловато, все забыто за годы сидения на опе в АСУ, а руки чешутся. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
