Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Asus A2800S
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 17:21
Так я с ним в ступоре, посему трэбо помощь зала. Диагноз, при загрузке винды, когда появляется картинка виндовс XP то картинка останавливается, при этом выглядит погано ибо 16ти цветовая гамма получается... (хрен знает как это описать). Судя по звукам тачка продолжает успешно грузится. Внешний монитор тоже самое. Память проц - проверены заменой, видеочип поменял, результат не поменялся... на видеопамять не похоже, ибо тогда картинка была бы не статична, что это может быть, север??? Или я что-то упускаю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 17:35
Ааааааа.. я сам попадался.. BIOS перешить и пользоваться ПОИСК-ом :D :D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 17:40
Bios так вешает тачку :?: чтото я в этой жизни пропустил, ща попробую, отпишусь по результатам... :shock:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 18:02
Да действительно, только не в биосе а во флешке проблема, она у меня битая....
