Текущее время: 01 май 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 18:58
Платформа Kabini. EG50-KB
Пришла с другого сервиса, меняли шлейф, после замены шлейфа со слов клиента включался изображения нету но загоралось "черным".
Сейчас на данный момент не знаю чего там накрутили с ним но не стартует даже.
Сейчас подключаю, нажимаю вкл подымаются дежурки, 0.95В, 1,8В
А 1,5В памяти и питания проца нету. Горит светодиод LAN и плата выключается через 5 сек.
Пощупал Езернет - к.з. пробит чип, снял, ничего не поменялось.
К.з. по линии питания памяти нету, подавал принудительно напряжение туда с лабораторника все ок.
При старте на ШИМке RT8207 кратковременно на 2 мс появляются оба енейбла и потом исчезают. Силовые цепи исправны, на дросселе на это же время подымается напряжение до рабочих 1.5В и VTT тоже.
По схеме я так понял эти 2 енейбла идут с мульта ITE8587 - PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3#
На шимку DDR и на процессор.
Линии енейблов вроде не побиты раз там импульс хоть и кратковременно но появляется.
Это мульт, прошивка мульта или еще не выполняются какие то условия для старта?
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 23:13
1.5в там и не должно быть, память ту суете, L ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 01:00
Да, я слышал что там должна быть Low DDR, но от клиента пришло 2 планки одна L другая нормальная.
Да я собственно пока вообще никакую не сую, напряжения то нету, смысл их туда совать?
Кстати схема говорит что должно быть полтора:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 14:07
Нет питания VDD на мультик, линия в к.з.
Лабораторником ткнул - греется проц.
Так что проблема в дохлом проце.
