Текущее время: 01 май 2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 17:42
Имеется сабж. При нажатии на кнопку включения работает от 1 до 5 сек.
На плате в районе PQ42, PQ43, PQ44, PQ45 имеются потемнения текстолита ( транзисторы раположенны попарно, друг напротив друга на разных сторонах платы) Это +VGA_CORE. Особенно сильно греется PQ44/
Транзисторы менялись, заменить шим возможности нет. Сопротивление ядра чипа 3.2 Ом. Коротких нет. транзисторы не горят. Сопротивления в норме. Напруга питания чипа подимается на некоторо время пока ноут не отрубится.
http://rusfolder.com/32833053 - схема
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 21:24
осциллографом смотрели питание ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 10:25
питание выглядит абсолютно нормально. порой ноут работает даже 10-15 мин. происходит это хаотично. транзюки греются, но не так сильно чтобыотрубиться сразу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 10:31
вот что показывает осцил
Комментарий к файлу: напруга
ewFile0uyr.JPG [ 23.51 КБ | Просмотров: 11618 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:03
кондерчик по этому питанию подкиньте
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:07
может в дросселе межвитковое быть, не помешает попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:21
кстати, да
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 13:15
дроссель менял. история та же...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:53
кондер результата не дал.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:31
Я правильно понимаю, что посадочных мест под мосфеты четыре, а распаяно всего два? Если так, попробуйте поменять оба мосфета на более лучшие по параметрам. И как вариант перед заменой проверьте низкоомный резистор (тоже лучше заменой) в цепи затвора верхнего мосфета... редко, конечно, но бывает, что он может виноват не только в излишнем нагреве, но и в выходе из строя.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:34
ТС, решили проблему? Столкнулся с точно такой же.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:29
На этой же платформе умер видеочип, была перегрета плата в районе транзисторов, но вся цепь питания звонилась как надо. После замены чипа аппарат стартанул, выдал изображение и умер. Сгорел один нижний транзистор в питании.
Сравнил со схемой - верхние транзисторы по схеме TPCA8030, фактически стояли TPCA8065. Заменил все 4 транзистора: Верхние на 8030, нижние на 8028. На всякий случай заменил 4 конденсатора на 470мкФ. Аппарат так же выключался, но кз не было. Заменил так же дроссель и проблема решена. Думаю дроссель не выдержал замены компонентов вокруг него или просто был этим добит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:46
проблему не решили. подкидывал кондеры для стабилизации, менял транзисторы, дроссели. все в пустую. правда не менял чип.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 17:07
Проверьте в обвязке шима цепи вольтодобавки для открывания верхнего ключа. Это обычно диод шоттки и конденсатор 0.1мк
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 19:35
Проц какой ставите?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 21:56
от этого и может греться силовая часть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 15:59
Подобная проблема, в обычном режиме все отлично, в 3D довольно ощутимо греются транзюки, градусов до 60-70 за 3-5 мин, на какие лучше заменить?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 06:05
причем это только на мамках с видео GT540
на GT520 все 1 в 1, стоит другой чип видео и памяти, транзюки еле теплые
почему с GT540 так?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:32
почему с GT540 так?
Wowans писал(а):
Проверьте в обвязке шима цепи вольтодобавки для открывания верхнего ключа...
Какой вид импульсов (амплитуда) на VBST (выв.10) TPS51218DSCR и на затворах верхних полевиков (выв.9)?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:21
все в порядке есть мамки с 520 и 540 видео
не по 1 штуке
на 540 часто встречаю перегрев этих транзисторов с потемнением текстолита
по импульсам все 1 в 1 что на 540 что на 520
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:29
Продавец НБ1
У меня теперь 5 штук таких плат
Сильное потемнение под транзюками
Народ что вы думаете стоит ли востанавливать?
И не выйдет ли текстолит из сроя, прогорит наверно?!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:54
Думаю, что стОит ставить все 4 транзистора другого типа, выбрать тип по минимальному сопротивлению открытого канала.
Ещё есть сильное подозрение, что из-за бОльшего тока, требуемого для GT540, насыщается сам дроссель, который на этот ток не рассчитан (либо, бракованная партия). То бишь, может быть так, что нужно менять дроссель, а не транзисторы (опять-таки, возможно - подобрать его другой индуктивности).
Было бы на чём проверить - не делал бы предположений...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:18
Продавец НБ1
тебе платку кинуть? для тестов?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:33
Да без проблем, посмотрим - а что от меня для этого требуется? Можно сразу в личку все вопросы. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 12:04
почём опиум для народа ?
можно в личку :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 12:28
Продавец НБ1
народ я не в личку я так скажу кину платку с жолтым местом под транзюками
1) надо чтоб написали оптимальные транзюки туда и доступные которые не будут 110 градусов грется
2) оттестить весь этот узел и понять почему они так греются
3) объяснить почему флеха EN совсем дохнут на этой маме а флехи MX часто выдают пост 54 и стираются просто так
4) Объяснить почему в схеме PQ7 стоит 4407 а в реалии стоит что угодно и крякает на каждой 3-тей маме в Кз причём при этот ноут пашет без проблем с пробитым полевиком, какой сюда лучше разобраться
5) Разобраться с 65-тым и его странной поломкой когда он видит дискретное видло не не запускает его или не видит вовсе причём МЕ регион не какой не помогает вобще, тока замена моста любого нового или бу решает проблемму
Написанно коряво так что извените но думаю разберётесь
Остальные вопросы поступят в порядке очереди!
Я думаю что может не все имеют такие проблеммы с этими мамами потому что за год пройдет их 5-6 штук, у меня за месяц прошло 300 так что динамика поломок обозначилась!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 12:33
Продавец НБ1
Я даю мамку для опытов жолтенькую
Вы её делаете не делаете продаёте не продаёте на доноры или в мусор мне пофиг
главное ответить на вопросы с которых я потом десяток подыму
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 15:06
Eujen
А Вы любознательный! :) Так много вопросов... и всего лишь за одну платку! :-)
Это единственное, что имеет смысл во всём этом списке (ИМХО) потому, что:
Флэхи - это отдельная песня; при их доступности и смехотворной цене нужно просто выбрать те, что нормально здесь работают (например, Винбонд, или ещё кто), и не заморачиваться с выяснениями.
Почему он пашет - из схемы ясно: этот полевик снимает с основных ШИМ-преобразователей напряжение в дежурном режиме; если он пробит - это напряжение в дежурке сниматься не будет, ну и что - ШИМы всё равно не запустятся, потому что мульт не даст им команды на включение.
Почему он "крякает" - тут уж нужна статистика, и одна плата здесь не поможет: нужно понять, с чем связан выход из строя - например, с включением-отключением "на горячую" аккума, с китайской зарядкой и т. д. По параметрам там и вправду любой должен работать - напряжение не выше 20 Вольт, ток - не больше того, что даст адаптер, т. е. максимум ампер 5.
А если они летят сами по себе - то, это просто потому, что транзисторы "Г", ИМХО...
Сможете "смоделировать" ситуацию, при которой он будет вылетать - можно будет решить и этот вопрос.
Здесь всё ещё проще: раз замена моста решает проблему, то она связана с его физическим выходом из строя. И разбираться здесь вообще не с чем - нужно менять, и не делать себе моск...
Лишенко Александр писал(а):
...почём опиум для народа ?
Саша быстрее моего разберётся, что к чему - квалификация у него повыше будет. Но, если у Вас много опиума, то я тоже взял бы дозу дури на пробу (мне не много - на раз "поторчать")...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 15:32
Продавец НБ1
Я могу каждому по одной не больше
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 16:19
"В очередь, сукины дети!" [sup](С)[/sup](не помню откуда, но зацепило) :-)
Рассчитывать на большее было бы откровенной наглостью... Хоть неисправную, лишь бы с транзисторами "жёлтий под ножка" под GT540, что б проблема была в наличии. :)
