Текущее время: 01 май 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 14:43
Lenovo B570e (LZ57 uma) - девушка смотрела кино через VGA на телевизоре. Выдернула кабель из ноута и на матрицу перестало идти изображение. Это с ее слов понял. Подкинул новую 15,6 - подсветка есть, картинки нет. На 15,6 слим - две картинки сверху и снизу пополам экрана. На 11,6 все четко, картинка есть. На некоторых 15,6 - бело-розовый понос в полосочку, изображения не видно.
Вот и думаю. Хаб поджарен? Шлейф целый, на дергания не реагирует.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:01
Биос шил, кстати, безрезультатно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:11
Линии лвдс прозвоните.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:16
кз нигде нет, проверял. а до моста не отзванивал. снимать не хочется, да и клиент не готов на замену
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:19
На разьеме самой матрицы проверять напряжения и сигналы.
Если смотрела через VGA на телевизоре, то возможно был подключен один из четырех режимов вывода изображения:
Его можно изменить только в виндосе. Хотя ты перепрошивал биос.
режимы.JPG [ 60.2 КБ | Просмотров: 4103 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:25
смущает сопротивление по питанию хаба - 8 ом. обычно больше в два-три раза
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:28
На хаб идет куча напряжений. Нужно указывать название сигнала с точьностью до запятой. А так эта фраза ни о чем.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:40
по 1,05 вольта, по схеме 1d05v
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:47
На диодной прозвонке должно быть 30-40 ом.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 15:55
на прозвонке 15 мВ получается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 17:20
забить, нормально это
так то проц еще надо сдергивать и измерять
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 19:04
Точно, забыл уточнить это.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 05:26
Измерял без проца, его менял. В понедельник хаб с донора поставлю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 22:43
Prowler, линии EDID в шлейфе прозвоните, в случае обрыва там бывают похожие дефекты.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 20:05
Да, именно это и странно. Осциллографом не видно особой активности на EDID. Один большой тычок и тишина. Может так и должно быть. Может и нет. Завтра шлейф проверю, может хаб с донора пересажу
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 20:12
Да.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 11:08
А 3в на еепромке матрицы нормальные во время "тычка" ? :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:33
Самое простое и правильное загрузиться и посмотреть Аидой или еще чем, что за дисплей подключен к ЛВДС, соответственно сразу станет понятно, вычитывается EDID, или нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 12:07
Спасибо, всем, кто помог! виноват был хаб. поставил с донора, все заработало :-ok-:
