Текущее время: 04 май 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer E5-521G не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:22
Ноутбук Acer E5-521G Платформа Z5WAE LA-B231P.
После другого сервиса.
С подключенным блоком нет реакции на кнопку. Батарею заряжает, дежурка
есть, биос шил, мульт ENE KB9022Q D шил и менял 2 раза.
По Power Sequence есть
+RTC,
EC_ON,
+3VALW/+5VALW,
+1,8VALW,
+0,95VALW.
SYSON отсутствует. EC_RSMRST#=0, PBTH_OUT# не транслируется, слипы=0
Без блока питания. Есть реакция на кнопку, загорается светодиод, инициализации нет.
Если есть возможность поделитесь прошивкой мульта. Кстати, если прошивку
мульта затереть, то при подключении зарядного блока, мигает 7 раз. и пишет
прошивку в мульт, но в моем случае только часть, сравнивал.
Еще нужно фото платы. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer E5-521G не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:33
LID_SW# проверили?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 01:35
И наличие +3VLP
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 02:03
LID_SW# - 3,3В
+3VLP - 3,3В
