Текущее время: 01 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: K56CB нет постов
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 21:32
Ноутбук K56CB, плата K56CM rev.2.0, включается, нет инициализации, до неисправности ноутбук зависал.
Все основные питающие напряжения есть, кроме напряжения питания видеоядра в проце. Генерация на кварцах есть. Биос шил, менял контроллер питания проца, менял мульт, менял хаб. Пост карта для асусов, которая в слот памяти вставляется, все время показывает точку.
 Заголовок сообщения: Re: K56CB нет постов
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 21:41
Для этой пост карты точка это тоже что и два нуля?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 21:58
Проц подкидывался?
Что с терминирующим напряжением и питанием оперативной памяти?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:59
проц впаян, не менял еще
напряжение оперативной памяти 1,6В , для данной модели это норма
терминирующее напряжение - где его мерять? и каким оно должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 00:18
Напряжение терминации равно половине опорного.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 13:31
Активность на флешке BIOS (на 5 и 6 ноге) есть? Что происходит после нажатия на кнопку?
Наверное все таки процессор виноват, учитывая что зависал у клиента перед смертью. Я бы попробовал поменять наверное...
Часто, при неисправностях связки север-проц, на матери залипает ресет. На прижим проца еще проверить можно...
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 02 дек 2016 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 13:43
это напряжение терминации?
PIC_2442.JPG [ 313.82 КБ | Просмотров: 2934 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 13:54
Да, оно еще частично уходит в проца (конкретно в котроллер памяти), хотя не скажу точно, платы нет на руках. Обычно это отдельный преобразователь с выходным напряжением 0,7-0,8V. На слоте памяти это 203-204 контакт. Pegatron тяжелее ремонтировать становиться, нет схем, со стороны производителя большая ошибка. Снижают количество поднимаемых аппаратов, а со стороны клиента складывается впечатления о не ремонтопригодности их техники.
Снимок.jpg [ 154 КБ | Просмотров: 2933 ]
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 02 дек 2016 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:04
активность на 5, 6 ногах флешки есть при подаче питания на плату
после нажатия на кнопку загораются светодиоды вкл и wifi, через время запускается кулер, и больше ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:34
А если прижать проца к плате и удерживая давление, включить?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:37
5 нога - это вход, а на 2-ой(выход) есть движения?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:42
rexar писал(а):
активность на 5, 6 ногах флешки есть при подаче питания на плату(как я понял только при подаче питания, после запуска нет активности)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:51
А это говорит о том, что нет обработки стартовых команд процессора.
Собственно - нет исполнения кода.
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 02 дек 2016 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:52
А значит проверить посадку хаба :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:54
Ну кстати вполне вариант...
Я еще просил на прижим проца проверить, пока не отписался автор темы о результате.
Еще не ясно пробовал ли автор менять флешку биос, и родная\совместимая ли она стоит. Какой заливался дамп тоже х.з.
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 02 дек 2016 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 14:56
Я думал, он уж прижимал. Перепутал с другой темой.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:36
пробовал прижимать и держать проц, ничего не меняется
по поводу проверки посадки хаба - хаб сел нормально, не первый чип паяю)
до замены хаба была такая же ситуация, по поведению и по сигналам
флешку пробовал перебрасывать с такого же рабочего ноута
рабочий ноут с флешкой пациента запускается нормально
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:38
Проца тогда подыскивайте на подброску...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:43
Или сокет внимательно осмотрите
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:44
Проц на мать запаян
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:45
Понял. :-)
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
