Текущее время: 01 май 2026 19:33
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 19:56
Принесли с дыркой в мульте. Мульт заменил, прошил, прошил биос (обе флехи), не было питания проца и видеоядра проца. Заменил шим NCP6132A (правда на NCP6132B, с буквой А нету, может в этом и причина?) питание проца появилось, а вот питания видеоядра проца так и не появляется. Стартует, крутит вентилятором 3 секунды и тухнет, через пять секунд опять сам стартует и по кругу. Остальные питания все на месте. Пост карту подпаял - тишина. Плата без видеочипа - UMA. Куда копать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 22:59
Кажется мульт там KBC9012, попробуйте и его прошить.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 23:03
viewtopic.php?f=394&t=106004&p=626610&hilit=A044#p626610
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 17:51
Почему в последнее время никто внимательно не читает? Я же написал: "мульт заменил, прошил", уже несколько разных прошивок и мульт другой уже попробовал дабы исключить брак
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 19:02
mishka007-84
Почему в последнее время никто внимательно не читает даташиты? :)
NCP6132A много отличается от NCP6132B.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6132A.html
Попробуйте родную поставить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 19:55
Вот за это огромное спасибо. :co_ol: Сомневался, но оказывается в моем случае они не взаимозаменяемы. Поставлю родную отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 13:32
Поставил родную шимку (с буквой А) - изменений нет, все по прежнему - цикличный рестарт и отсутствие питания видеоядра процессора. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 14:47
Питание видеоядра процессора поднимается последним, повергуды бы все посмотреть, проц другой подкинуть
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 17:43
Постов нету = нет связи проц->хаб->мульт->флеха bios. Мульт заменен и прошит, значит возможно либо проц мертвый, либо хаб, либо что-то еще, зажаты ресеты какие-нибудь. Потребление платы какое при включении?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 18:47
Заменил хаб, ситуация изменилась: включается, крутит вентилятором 2 раза через паузу в 2 секунды, подпаял пост карту - долго висит на посте 20, потом пост Fb и висит до бесконечности. До поста 20 пробегает несколько постов, на замедленном воспроизведении не разглядеть. Подскажите что еще глянуть. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 16:10
Появились сомнения по поводу установки хаба, перекатал на свинец, теперь все по-старому - цикличный рестарт и пост 00
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:44
Сеть, звук снял. Проц другой подкидывал. Хаб стоит новый, со старым те же грабли были. Решил пройтись по power sequence. Не появляется сигнал самый последний BUF_PLT_RST# (PCH_PLTRST#) который растет как раз с хаба. Сопротивление относительно земли этой шины почти 100к. Совсем в тупик зашел. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 01:16
не перегрел ли хаб во время перекатки на свинец?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 19:33
Решил взять мульт у другого поставщика (до этого пробовал 3 подряд, все что были в наличии) - поставил, прошил и все заколосилось!!! :ya_hoo_oo:
По-ходу хаб был живой..... :co_ol:
