Текущее время: 18 май 2026 06:36
 Заголовок сообщения: Асер ТМ290, модель CL51
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 11:54
Здрасте, уважаемые!
Сегодня показал мне один студент свой бук указанной модель.
Проблема такова - при подключении БП далеко не всегда начинается заряд АКБ, LED зарядки не светится. Если пробовать несколько раз (иногда много раз), то когда-нибудь всё начинет работать нормально. Если проделавать это при загруженном буке, то при подключении БП он начинает пищать с частотой сигналов примерно в 1 Гц. Моник начинает светиться ярче, т.е. бук БП видит, но заряда нет, LED молчит. Если втыкать-вытаскивать штекер БП, то когда-нибудь всё заработает, в систем-трее показывается зарядка батарейки, LED начинает мыргать.
Разобрать бук и померять чего-либо мне не дали, а потому не знаю ничего про мать/чипсет и т.д.
Студен думал, что контакт гнезда БП нарушен, но я думаю, что не всё так просто в этом мире. В лучшем случае АКБ капутт, ИМХО.
Где-то здесь я уже про подобное читал, но, перерыв весь поиск, ничё не нашёл.
За ссылочку буду признателен.
Прошу высказаться, господа!
С уважением
Андрей
Ну вот так сразу подпись не придумаешь...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 16:22
а что высказывать и зачем.
надо разбирать аппарат и смотреть. вполне возможно плохой контакт в разъеме адаптера.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 19:26
Возможно в адаптере выходные конденсаторы подсохли.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 22:21
Спасибо за намёк, в понедельник попробую с другим адаптером...
С уважением
Андрей
