Текущее время: 18 май 2026 15:27
 Заголовок сообщения: hp pavilion 6000
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 18:39
Здравствуйте господа сие апарат hp pavilion 6000,принесли на днях,со слов коиента в порыве "страсти" ударил кулакоком по клавиатуре после чего ноут стартует быстро писчит 4 раза после чего начинает моргать лампочкой power ну и всё впринципе.Буду рад любой помощи!С уважением.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 21:15
Меняйте плату. После удара кулаком ремонт скорее всего невозможен
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 23:07
быстро пищит 4 раза - память если я не ошибаюсь =)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 23:20
Посмотрите очень внимательно на контакты слотов памяти...
проверьте не отскочили ли держатели линеек памяти от платы...
Потом попробуйте установить память сначала в нижний слот потом
потом в верхний - будет ли разница в поведении ноута
с памятью в нижнем или вержнем слоте..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 23:49
извеняюсь не уточнил сразу,ритуалы с памятью были сделаны сразу и перестановка в слотах и "подкидка" новой,пропаял север и юг ,результат нулевой :evil: думаю поднять мосты посмотреть что под ними,на наличие оторванных площадок.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 00:36
А попробуйте тоненькой иголкой подвигать контакты слотов памяти
глядя на них в микроскоп или увеличительное стекло...
почитай
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12513
может поможет, я тоже так сидел с этим уродцем производства HP :(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 00:56
Почетный Мастер
опять двадцать пять!
КАКОЙ dv6000 ???? из три группы бывает, на разных чипсетах.
если интел - должен быть оторван юг в первую очередь, причем иногда это не лечится (минус несколько десятков посадок), затем север со слотами (это в стандартном случае удара по клаве :lol: )
PS. кванты, в отличие от соней, гораздо чаще подлежат воссстановлению после ударов. Хороший производитель!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 13:03
Ударить ноутбук снизу.. :D :D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 22:09
чипсет nvidia,повторюсь мосты уже грел,но пока не поднимал,со слотами памяти тоже "мертвяк"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 17:56
Толку греть, если пятаки (может) оторвались?
Снимай чипы и под микроскоп.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
