Текущее время: 03 май 2026 15:37
 Заголовок сообщения: MSI CX640MX проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 19:25
Принесли сей бук залитым, MSI CX640MX Mainboard:Pegatron a15hc rev2.0 в КЗ по 3 и 5 вольт, без микросхемы дежурки, все вычислил всё поменял, дежурка при подключении везде есть на мульте на кнопке на флешь биоса, но вот какая беда автостарт, как бы и моргает третий слева светодиод на мамке, какой не понять так как с корпуса все стерлось, такое ощущение что и не было ничего. Ну да ладно, нашел проблему с чарджером ISL88731C, верхний ключ по 19 вольтам между затвором и истоком кз (причем оно еще и плавает, а то и в 160 Ом встанет, потом сброс и попять около О Ом) по схеме ISL88731 между PHASE(23) и UGATE(24) ноги, даже не подключая питальник, поменял 2 чарджера, ситуация один в один, снимаю чарджер - кз пропадает, на снятых микросхемах никакого кз нет, чего делать не пойму, микруха свистит, на мамке автостарт и греется G966-25, проц с хабом тоже теплые, а вот на разъеме батареи бардак на 2-ух контактах 2.7 на одном 3.2 вольта и всё. подскажите может кто знает куда копать так как схемы нет только даташиты и сторонние схемы с чарджером.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX640MX проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 20:01
old_1968, разряжать надо цепи перед измерениями, нет там никакого кз
и автостарт норма, как бы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 23:03
ЧЕГО РАЗРЯЖАТЬ ЕСЛИ НЕ ЗАРЯЖЕНО БЫЛО???
И КАКОЙ АВТОСТАРТ НОРМА? ПРОСТИ ГОСПОДИ!!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 23:07
НА G966-25 при этом автостарте на выходе напруга скачет до 1,7 -0 -1,7-0 вольт
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 23:48
"прости господи!", это про первый Ваш пост надо было говорить... не сказал
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 10:35
спасибо, вопросов больше не имею.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 11:40
да еще момент, там стоял HM65 который был в КЗ, я заменил на HM76 может это как-то влияет на данной платформе, мульт NPCE794L я тоже не менял. есть шанс, что он тоже подмоченный был, просто ноут из другого сервиса мне достался, уже ковыреный.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 12:14
не будет там работать 76 нормально, как и везде собсно, вместо 65-го
3 слева диод SATA_LED, G9661 линейник делающий +1.8VS - отслеживается по любой похожей схеме асус(узел хх84хх), который НЕ ПРИ ДЕЛАХ ВООБЩЕ!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:21
ну вот теперь точно подтвердили мою версию про мост, премного благодарен дядь Юра!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:24
представляете сколько вы людям добра делаете?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:29
про G966-25, отслеживается не только на асусах, а до фига еще где (нашел кучу доноров на qunta), ну всё равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:31
вот только не понятно почему наоборот работает?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:48
Вам не про доноров говорят, а про функционал! и это... ежели не перестанете чушь всякую нести, к Петровичу отправлю :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 10:38
спасибо учту
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:07
поставил новый HM65 ситуация не меняется с i3 калится G966-25, которая "не приделах", с B960 греется слегка и те же мырги активностью SATA. Возможно Мертвы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:09
Мертвый проц возможно так как этот ноутбук был залит, а пегатроны не любят подмены процов других моделей, подкинуть у меня сейчас нечего :(
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:37
Родной проц SR04R I3-2310 поставил SR0DN I3-2350 тоже, что и с B960, бред какой то.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:50
с процем кажется разобрался, родной проц в топку. без проца таже картина, какой ставить? и каким биосом шить?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 20:12
Такое ощущение что и мульт ушел вместе с хобом.
