Текущее время: 08 мар 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Не включается Compaq Evo N400C
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 07:10
Стал разбирать, чтобы заменить винчестер, забыв вынуть аккумулятор. Вытащил винты, перевернул, открыл крышку и не обратил внимания, что ноут не включился (настроен на включение при открытии крышки), снял кожух с кнопками (ноут с трэкпойнтом), отсоединил шлейф кнопок, вытащил винчестер и вставил новый. Стал собирать все обратно - и тут только до меня дошло, что я забыл про аккумулятор.
В итоге - с аккумулятором не подает никаких признаков жизни, а с подсоединенной зарядкой мигают оба индикатора - включения и зарядки.
Вернул старый винчестер на место - то же самое.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 17:55
RTC батарейка оказалась севшей. Заменил на рабочую - все то же самое.
При разборе (не совсем полностью) выяснилось, что плата ремонтированная. Незаводская пайка возле обоих USB портов и еще несколько по плате разбросано. Снимать плату с корпуса не стал, так что не знаю, что там с другой стороны припаяно. Да и все равно в этом не разбираюсь.
Ноут был куплен с рук, и слишком поздно выяснилось, что у него неродной блок питания. Но работал полгода.
Есть кто-нибудь в Питере, кто бы взялся отремонтировать? Так, чтобы овчинка все-таки стоила выделки? То есть, чтобы цена за ремонт не превышала стоимость самого б/у ноута? А в идеале было бы вообще заменить плату, а заодно купить родной блок питания.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:25
проще ещё один такой же купить ещё на полгода.
