Текущее время: 09 апр 2026 11:04
 Заголовок сообщения: LA-6911P Замена GPU
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 11:31
Всем привет. Попалась почти на шару данная плата, был отвал видяхи (временно восстановил покачав на шарах) в будущем само собой её нужно менять, сейчас стоИт 216-0810005 определяется в системе 6750м... хочу поставить 6850, погуглив фото платы там стоит 216-0769024, у моего поставщика под этой маркировкой 5850м (как это понимать?) интересует первое: заведется ли он на данной плате и второе: по схеме вокруг шимки вижу номиналы резисторов для каждого чипа, а с пятым пином не могу понять, нужно ли переключать частоту..
И еще: есть ли у кого-то хорошее фото этой платы с трехфазным питанием проца?
всё это по большей части дабы убить время на досуге, потому не спрашивайте зачем мне эта порнография :-)
Всех с новым годом! :ded_moroz:
 Заголовок сообщения: Re: LA-6911P Замена GPU
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 12:03
DeaZz писал(а):
погуглив фото платы там стоит 216-0769024, у моего поставщика под этой маркировкой 5850м (как это понимать?) :
какой чип там может стоять можно узнать по айди в биосе
а на торгово-маркетинговое название не обращайте внимание
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 22:24
как минимум, придется докинуть на плату все, под маркировкой GRA@, если ставить 216-0769024(Granville)
фото с полным питальником проца Вам ничего не даст, только по схеме переделывать
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 00:25
это я понял и по практиковался сегодня над добавлением третей фазы процу, всё работает, только проблема моя не ушла (синий экран 0х124) и судя по всему виноват кэш проца (в аиде тест FPU прекрасно выдерживает, а сам кэш - моментально бсод) ну это не важно уже, главное любой проц теперь можно ставить.
буду на свой страх и риск заказывать видяху :du_ma_et:
фото помогло бы опознать обвяз который нужно удалять, а то по схеме не указано, удалять или менять номинал, приходилось местами голову ломать почему не запускается шимка, а без boardview проблематично постоянно вертеть плату и раздалбывать щупами пятаки)
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
