Текущее время: 02 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: LA-7322P - 61 POST
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 20:24
Compal LA-7322P (PBL60)
CPU, Chipset: AMD EME350GBB22GT, 218-0792006
Проблема: Материнка вкючалась, но потребляла около 0.3А тока, небыло изо, небыло движений на БИОСе.
Што делал:
1. Перешил БИОС. Результат нулевой.
2. Дул на 218-0792006, началось движение на MX25L1606, поменял 218-0792006, изо попрежнему нету, на пост карте начали бегать посты, останавливается на "61". Тока потреблиает около 0.6-0.67А
3. По цепочьке прошёл напряжения, все напряжения в норме.
4. Дул на EME350GBB22GT, результат тот же - ПОСТ "61
Вопрос:
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7322P - 61 POST
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 21:34
какой пост без памяти, много ли постов проскакивает?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 21:48
и возможно это оно, 61 Инициализация SM Bus. Данные SPD сохраняются в CMOS, если так то память-проц
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 16:34
Без памяти проскакивают немного постов (от "0" до "19") и по кругу. Всегда мигает CLK лампочька на ПОСТ карте. CLK мигает и с памятю, когда останавливается на "61" посту.
Остаётся CPU менять.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 18:01
Не слишком ли много неисправностей ? Может вычитывание EDID глянуть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 15:03
Может кому пригодится...
После замены 218-0792006 на оной плате, инициализация проходила не полностью при вставленном любом WiFi модуле(заведомо рабочем). - Колебания тока останавливались перед моментом появления ИЗО, как без модуля. Без WiFi модуля плата стартовала, грузилась и работала. Пробовал разные биосы... Оказалось - недосел чип. После повторного "качка" инициализация с WiFi стала проходить полностью, стартует работает.
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
