Текущее время: 18 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Бок с винтами
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 14:56
При замене одного харда (убитого) на другой (60Г toshiba) ноут Toshiba satellite 1800-314 очень долго грузится при заходе в биос. Потом биосом определяется, а всем другим нет: MHDD и тд. Биос новый прошил нормально. Прикол в том, что старый винт распознается нормально и быстро.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:50
Почетный Мастер
1) проверить проблему master\slave
2) проверить новый винт на другой машине, ибо возможно неисправна системная плата.
 Заголовок сообщения: бок с винтами
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 13:28
проблему мастер слейв проверял - игрался перемычками
и винты проверял - один живой, другой дохлый.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 16:42
Перемычки лучше вообще снять, пусть бук сам разбирается. Попробуй ещё один винт подкинуть, может и контроллер самого харда глючить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 18:22
Другой живой винт тоже живой прикручивал, таже беда. Может быть такое что бук прописывает имя винта у себя и больше ни с кем работать не хочет? Или бок южника или есть у винта прописи как выбирать иде.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 18:31
Вообщем проблема решена! Эта хрень не понимает винты большой ёмкости ну грубо больше 30Г. Нарыл 10 прикрепил и на удивление порядок!?. Странно что дохлый винт был тоже 60г и во всяком случае распознавался и работал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 21:34
Это фигня какая-то.Недавно в Ferrari 3000 винт на 300 ГБ идеешный поставили. Он в принципе такой объём видеть не должен - родной на 20 ГБ. Он поначалу и увидел только 107 из 300 ГБ, после перешивки биос и некоторых манипуляций увидел 2 х 147 ГБ, чего и добивались.
А если в буке родной винт 60, то он спокойно должен видеть как минимум 120 ГБ. Вы может быть винт не разбивали, а пытались ему цельным куском скормить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 01:21
Почетный Мастер
ну.. можно его до 32 гигов обрезать. в плате вроде ich2 стоит, или вообще 82371, не помню уже
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 12:10
Скажем так париться не стоит. Если это не контроллер то просто станет на место винт его ёмкости. Можно считать тему закрытой. :)
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
