Текущее время: 18 май 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40-17T не видит привод
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:32
Toshiba Satellite L40-17T не видит привод и даже больше, в винде только сата контроллер без каких либо каналов (в Viste это в порядке вещей?). В биосе соответственно тоже отсутсвует среди бут девайсов.
Изначально пришёл с дохлыми шим ISL6227 и ISL6262 + 1 мёртвый мосфет Si4800.
И ещё после включеня, если вырубить кнопкой питания то через 3 секунды сам стартует.
Прошу помочь советом: юг или не юг?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 12:48
по моему опыту - если пришёл с дохлой 6227 - север под замену.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 13:04
Север то тут причём?
Ноут работает сбально, ОС грузится без проблем. Интересует самостарт после выключения и пропавший IDE конроллер.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 13:05
Ноут работает стабильно....
С него кстати и пишу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 08:44
у меня на 40 тоше тоже пропал винт, а потом он стал включаться только после сброса бивиса путем замыкания контактов батарейки, (не зависило сама батарейка на месте или нет), после того как включится винда с СД поднималась нормально, хозяин даже умудрился на USB винт поставить винду. короче работает до отключения его от адаптера. Потом все заново. Замена юга не к чему не привела. Хозяин не стал долго ждать, заказали новую плату.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 10:20
Почетный Мастер
а биос прошить никто не догадался? :wink:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 10:22
Почетный Мастер
либо юг, либо и то и другое ))
шепотом: КЗ по 1.5VS звонитися на севере, но обычно (70%) оно в юге :wink:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 10:44
БИОС обновил как только заметил пропажу привода.
До этого отвалы приводов видел только на nVidia.
Спасибо d2o. Ноут отправил в мусорку, т.к. нет возможности перекинуть мост.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 10:52
А какого местонахождение? Может мастерскую поблизости поискать всё же?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 13:14
Если незаметно, то я сам мастер :)
У нас в городе нет станций для монтажа БГА такого размера.
Не желают начальники сервисов нашего города тратить порядка 1млн рублей (600тыс. станция + остальной инструмент, расходка, зап части) для ремонта ноутов. Потому производим ремонт на уровне мелких БГА и смд компонентов.
