Текущее время: 18 май 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 15:18
Ноутбук HP Compaq nx8220 переустановил по новой родной XP sp2 и поменял разрешение на видио 1280/800 драйвера легли бес проблем и где-то с месяц работал, обычно я оставлял его в ждущем режиме экономя время на загрузку, и в один прекрасный момент вывожу из спящего режима, 5 - 10 минут работает и резко тухнет, и больше не реагирует на включение ни от батареи, ни от блока питания напряжение на них присутствует , просба подскажите что накрылось?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 15:37
Если он больше не включился - смотрите конденсаторы в районе процессора на наличие короткого замыкания, если включается, но через 10 минут резко выключается. то смотрите температуру процессора.
