Текущее время: 01 май 2026 17:41
 Заголовок сообщения: MSI MS-1755 выключается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 16:54
Мамка MS-17551 пришёл не старт, оказалось не поднимается 0, 85 вольт, поменял шимку PU9 завёлся, в биосе может работать сколько угодно, при загрузке виндовс выключается, пытался установить на другой хард винду тоже выключается, сервисный биос заливал, проц подкидывал, питание видеочипа отключал, за режимами входных ключей во время выключения следил, пульсации смотрел, ничего криминального не увидел. В настройках биоса копался.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1755 выключается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 18:19
мож память
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 21:08
Balk писал(а):
мож память
Менял на всякий случай
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 22:05
А когда конкретно отключается? Не тогда, когда режим питания ядра переходит под управление драйвера ОС?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 14:03
Ну да, раз в биосе стоит сколько угодно, выключается в самом начале загрузки винды, при установке винды тоже самое
Была материнка MS-17561 с похожим деффектом, там подсказали, что помогает замена ключей и кондёров CPU_CORE замена этих деталей не помогло, тогда отремонтировал, а что было не помню, давно было.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 14:18
Было подобное на леново G575, кажись. Менял шимку по процу. Проверь генерацию до дросселей на всех каналах.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:02
Обычно в таких случаях замена кондеров (суперкондера типа NEC) по питанию проца, потом транзисторов по питанию проца, потом шимки......
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 18:20
Видимо, режим работы ШИМа где-то на грани. Сравнить осциллом между собой фазы в БИОСЕ, при отключении. А так - да, чаще всего замена кондеров помогает. У меня еще раз сработала замена цепи снаббера, а еще раз - замена катушки в одном канале.
