Текущее время: 01 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: NM-A311P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 11:46
Плата изначально пришла с подбитым мультом IT8586E. Поменял - прошил. Получил цикличный ресет. Далее нашел сгоревший стабилизатор +1.0VS PU701. Получил старт без инициализации. Перепроверил снова все напряжения по таблице Voltage Rails из схемы. Скачал апдейт с сайта. Порезал - прошил (флеш BIOS - GD25LQ64CS через переходник на 1.8 вольт на TL866 со снятой галкой "check id" и выбирая W25Q64FW). Еще раз прошил (выбрал GD25Q64). Результата нет. Естественно, погрешил на комбайн и отложил плату до лучших времен. Прошло некоторое время. Появился новый комбайн SR1W5 (на плате стоял SR1SG). Поставил - 0 эффекта. Инита нет. На флешке есть лишь кратковременный (несколько миллисекунд) всплеск на выводе 2.
Итого мульт новый, комбайн новый. А инита нет.
Недавно Quanta R76 преподносила такой же сюрприз. Там дело оказалось во флешке BIOS. Такой же флешки под рукой нет. Подойдет ли Winbond W25Q64FWSIG
 Заголовок сообщения: Re: NM-A311P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 12:02
Winbond W25Q64FWSIG тоже нужно заказывать, но придет гораздо быстрее, чем флешка другого типа.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 12:30
Параметр QUAD Enable в config программатора выставлен, флешка как бы его поддерживает. А как на этой платформе, не скажу (не была еще в работе).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 00:12
Damson, после снятия родного проца значимых пятаков не поотлетало (памятуя о ленововском компаунде)?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 10:18
Нет. Не поотлетало. Маска чуть пошкрябалась, но я ее зеленкой подкрасил. Снимал проц при 245 градусах, чтобы компаунд чуть отпустил и не сразу, а сначала приподнимая каждый угол мелким резаком. В общем, не первый раз делал.
viewtopic.php?f=232&t=128092
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 10:25
Раздобыл новые флешки GD25LQ64. Пробовал ставить, записывая разные дампы - не помогает. С тем дампом, что порезал, 5мс активности, с готовым дампом, слитого с рабочего аппарата - молчание.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 10:35
Прошу прощения, что долго не отписывался. Вчера на ремонт пришла плата Asus X751MD rev 2.0 со стопроцентно уваленным SR1W2 по +1.35В (КЗ) и по одному из +1.0В (4 ом). Подозревая, что тот SR1W5, поставленный на NM-A311P, нерабочий, решил в этом убедиться. Снял, отреболил и поставил на Асуса. Результат - нет инита. Снял, взял проц б.у. SR1SJ, купленный у китайцев на Али, поставил на Асуса. БИОС уже был прошит чистым дампом с дружественного форума, и все завелось с первого раза. Делаю вывод, что проц SR1W5, купленный в проверенном магазине, оказался бракованным.
