Текущее время: 19 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Глючит Dell Latitde 100L
СообщениеДобавлено: 21 май 2006 22:42
Добрый день!
Мне отдали сабжевый ноут, у которого наблюдается следующая проблема: при нажатии на корпус слева от точпада ноутбук выключается. После этого включить его повторно удается только если вытащить батарею или дать постоять некоторое время. Под этим местом нак корпусе находится DVD, сверху него вроде бы микросхема чипсета. При повторном нажатии на клавишу Power мигают светодиоды, включается вентилятор на процессоре, но ноут работать не хочет. Если кто-то сталкивался с похожей смитуацией, подскажите пожалуста. Интересует любая информация.
СообщениеДобавлено: 21 май 2006 23:06
стандартная неисправность данной модели , а так же 5100 , 5150, 1100, 1150 у которых ключи в BGA корпусах. Причиной является забитый радиатор проца, в итоге перегревается вся система охлаждения и с маиой может быть несколько проблем.
1. отваливаются один или несколько ключей BGA корпусах, только прогрев.
2. дохнет или сыпется северный мост или шары под ним
3.отваливается панель процессора, иногда помогает прогрев
4. Часто из за того, что крепление радиатора ключей проца припаяно к маме, маму в этом месте ведёт и вполне возможны повреждения метализированных отверстий, платы у этих деллов полное Г..НО, те кто сталкивался с заменой BGA чипов на этих буках меня поймут сразу.
5. Наиболее редкий случай , но тоже встречающийся с этими моделями- это отваливаются слоты памяти, необходима пропайка, видно обычно под микроскопом
СообщениеДобавлено: 22 май 2006 10:37
Не похоже, чтобы радиатор у него был забит, но на всякий случай сегодня посмотрю. Про какие ключи ты говоришь? Которые находятся слева от батареи, да? Вполне возможно что глючат они, так как ноут выключается при давлении на корпус в этом месте.
