Текущее время: 03 май 2026 15:37
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 11:50
Платка после другого сервиса, FCH лежал на пузе (посадили без шаров на недочищеный проипой), но даже включал питания :sh_ok: всё обильно полито говнофлюсом. Отчистил, отреболил FCH. Платка включается, но нет 25Мгц на кварце. На одной ноге 3.3В, на второй 3.0В. До ног FCH кварц звонится, кварц менял. На посткарте CLK мигает хаотически, POST не начинается. Основные питания есть, 1.8 с APL есть, 0.75 c APL есть. Где глянуть для FCH павергуды и сбросы начальные? Может не генерит из-за начальных условий? Схему и боадвьюшку не нахожу, у официалов только есть...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:38
поставил новый FCH - без изменений... как грустно без боардвьюхи
разьем FCT рядом со слотом оперативки это стандартный debug80? Если да, то 3пин - PLTRST =0. 4пин CLK взвешеный уровень, пост карту от него плющит, чувствует как неустойчивый клок.
Пр аналогии со Scala2-AMD PLTRST 33 нога микома =0, VRM3_CPU_PWRGD=1 30 нога миком (после того как все питания появились). KBC3_PWRGD (85 нога)=1.
ПыСы - при нажатии на кнопку вкл. загорается синий СД снизу платы (появляются основные 3.3В, 5В, 1.5В, 1.1В), а СД на кнопке включения (+1.0В, +1.05В, 1.8В, 0.75В, VRM) появляются с задержкой секунд 5.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 01:59
разобрался. Рукожопы сдвинули резистор возле FCH
