Текущее время: 01 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G LA-7912 Нет +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 10:50
Приветствую форумчан и прошу помощи с данным аппаратом. Я понимаю, что он уже тут пережеван достаточно, но что-то ни один из советов не помог.
В общем клиент принес его с тем, что он циклически стартует. но иногда может просто стартануть и стоять так включенным, но без изо.
Я его осмотрел и на нем было видно что копали обе микрухи биосов: на 32 и 8 Мбит.
посмотрел его на предмет его типовухи и действительно нашел прогниль дорожки в районе правой кнопки тачпада. восстановил, бук стал стартовать, цикличность исчезла, но изо не появилось. проверил посты СВОДовской посткой - кодов нет.
я нашел тут архив с дампами под него (3 прошивки: 2 под микры и 1 под мульт) - прошил его, ничего не поменялось. т.е. напряжения все поднимаются, кроме +VGFX_CORE.
память менял, процы подкидывал уже 2 штуки (стоит в нем SR0MZ-Intel® Core™ i5-3210M Processor, я подкидывал SR0DP-Intel® Core™ i3-2370M Processor и SR0TD-Intel® Core™ i3-2348M Processor).
поменял ШИМ - все также. на PU13 ISL95836HRTZ приходит 5В на 3 ногу. резистор как сказано тут (viewtopic.php?f=231&t=84727&hilit=E1+571G#p521233) проверил, он нормальный. по совету Сергея (viewtopic.php?f=231&t=84727&hilit=E1+571G#p511264) проверил работу ШИМ - все три фазы работают, т.е. по идее ШИМ и вся его обвязка рабочая.
VR_ON на 9 ногу ШИМ приходит 3,3В.
единственное меня смущает пара моментов:
после старта и затем выключения бука, прозвонил верхнего полевика PQ38 по +VGFX_CORE - у него звонятся 123 и 4 ноги накоротко, хотя я его снимал и тестером он звонится как рабочий. и на входах ШИМ VR_SVID_CLK и VR_SVID_DAT (5 и 7 ноги) нет осциллом никаких генераций. только по 1,05В уровни.
Что с ним делать ? ) помогите забороть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G. Нет +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 11:05
нашел еще одлин архив с дампами под сей бук. там только два файла под флешки, без мультовой прошивки. прошил. ничего не поменялось. все также.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G LA-7912 Нет +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 20:23
генерация на 25Mhz кварце есть?
VS напряжения в норме (44 страница схемы)?
биос вычитывается?
на LPC шевеление есть?
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 09:40
биос вычитывается?
Y2 25MHZ - генерация есть
VS напряжения в норме (44 страница схемы) - вроде все в норме. на U12, U21 и U22 на 1-м выводе есть напруги. U2006 и U2 - не распаяны на плате.
на микре биоса U36 чуть погодя момента старта есть дерганье
на CLK_PCI_LPC - есть генерация. на LPC_FRAME#, LPC_AD0, LPC_AD1,LPC_AD2,LPC_AD3 - есть дерганье при старте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 13:10
Надо распаять пост карту , питание видео появляется после несколько пост кодов , на каких то платах было без оперативы или её определения не было питания процессорной графики , а если есть шевеления на lpc то какие то пост кода уже должны быть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 14:41
kirghoff - у меня есть SVOD-ская постка. какие сигналы на ней надо распаять? на постке есть LFR, LD3, LD2, LD1, LD0, GND, RST, CLK, VCC. надо ли распаивать RST и на какой вывод мульта? на 2 - (EC_KBRST#)?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 14:42
и сколь у нее VCC? 3,3В я так думаю?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 21:33
Rst можно кинуть на vcc 3,3 через резистор 10 ком , остальные все распаять
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 22:27
на этой плате - посткоды начинают бежать когда GFX_CORE уже поднялось!
Вам нужно:
1. найти и зашить ПРАВИЛЬНЫЕ БИОСЫ. после этого 50% плат поднимаются. причем РЕВИЗИЯ платы ОЧЕНЬ важна!
2. Если биосы не помогли - тогда ищите power sequence на эту плату (в доступе она есть).
Я последние платы поднимал именно по ним. Неисправности все разные - от ХАБА до логики "И"
