Текущее время: 30 апр 2026 23:31
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 02:29
Кому не сложно, и рядом есть такая плата, подскажите пожалуйста номиналы элементов около ШИМ проца ISL95836. Принесли плату после пионеров, сдувших кучу элементов. Схема не совпадает, а путем анализа других плат вряд ли получится, так как задающие элементы в цепях этой ШИМ разные.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 03:10
Вот
ISL95836HRTZ.rar [63.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 10:32
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:24
Запаял пока вот так. Еще поменял UH2 (копатели поставили W25Q16BV вместо W25Q32BV). Прошил все микросхемы, включая мультовую. Результат - плата при подключении адаптера включается первый раз с 0.26А (ШИМ проца не заводится) и выключается. Далее, если нажать кнопку, появляется напряжение на ядре 0.83В, ток потребления скачет в пределах 0.65 -1.1А (похоже на попытку инита) и выключается. Если попытаться включить в третий раз - висит с потреблением 0.8А и сама уже не выключается. Compalовская пост-карта показывает 00. Светодиод CLK моргает. Пробовал подкинуть другую ШИМку. Не катит. Другое не пробовал - не успел, ковыряю эту плату исключительно в свободное время. Предполагаю, что раз выключается, значит что-то не нравится по питанию, а первое включение с малым током - что вроде попытки перезаписи ME-региона (как это обычно бывает при записи чистого дампа).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:27
p.s. На видеоядре питание 0, но, возможно, просто не доходит до этой стадии, т.к. +VGFX_CORE появляется в конце инициализации
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 13:11
проц то подкидывали , а то у вас не написано-может подгорел...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 00:37
Разобрался. Скинул резисторы с COMP и COMPG ШИМа, чтобы начал выдавать напряжения без процессора. Но получилось, что ШИМка совсем замолчала. Скурпулезно прозвонил обвязку, нашел один резистор не того номинала (0 вместо 510 Ом). Заменил. Получил рабочий ШИМ. Поменял хаб - получил инициализацию, изо и неприятный сюрприз в виде молчащего 216-0833000 и глючной матрицы, кажущей в 4 экрана. Подкинул другую - изо нормальное. В общем, победил, в душе не свербит и ладно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
